.... au bout de 22 ans un petit entretien me semble en effet raisonnable pour conserver opérationnel cette fantastique génération d'Espace I phase 2, propulsé par ce non moins fantastique J8Scris59 a écrit : attention pièce de collection 22ans et 430 000km![]()
moteur qui tremble
Re: moteur qui tremble
cris59
effectivement elle en avez besoin du remplacement de touts les silent bloc
car comme dit plus haut le moteur trembler et elle a avait tendance a faire passer les vitesse seul
"surtout ne pas oublier de changer le silent-block avant près du radiateur"
c'est celui en photo
cris59
a t'il des couple de sérrage pour c'est piece
non, les écrous sont des autobloquantscris59 a écrit :a t'il des couple de sérrage pour c'est piece
cris59
merci , c'est peut etre pour sa qui ne sont dur a débloquer
cris59
bonsoir aujourd’hui je n'ai pas avancer car Renault na pas encore mes silent bloc avant donc demain j'esper
j'ai donc bricoler un peut partout
réparé le bouton des essuie glace arrière car oubliger de rester appuyer pour les faire fonctionner
graisser ma centralisation et mes glisier de mes tois ouvrant
cris59
voila comme promis ls photo des suport bv est la procédure pour les remplacer
1 metre un cric sou la bv
2 enlever les vis entouré en jaune
3 retiré le touts (silent bloc +les 2 suport entouré en rouge )
4 démonter le silent bloc des 2 suport
5 remonter le nouveau silent bloc sur les suport
6 remonter le touts sur la voiture
7 faire l'autre coter
cris59
bonjour ,
je vien d'avoir mes nouveau silent bloc moteur et échappement
les voici en photo
celui coter radiateur (encien et le nouveau ) remonter sur son support prés a être monter sur la voiture silent bloc echapement * silent bloc avant droit gauche maintenant il me reste plus que a tout monter
cris59
bonsoir
voila touts est monter mon camion se porte a merveille plus tremblement dans le levier de vitesse et plus de clac en éteignant le moteur
voici le lien de mon tuto https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=26610
merci pour vos conseille
beau tuto, et le diagnostique était le bon
cris59
mais c'est grasse au conseille est info de vous tous qui j'y sui y arriver
sinon j'ai remplacer mes bras d'amortisseur hier et grosse différence le cue est lever de 10 cm de plus et puits elle absorbe mieux les choc de la route
