pb de voyant anti-pollution sur mon IV 3.5l v6
MR30
Re: pb de voyant anti-pollution sur mon IV 3.5l v6
Message non lu par MR30 »
Capteurs d'arbre à cames
– Capteurs à effet Hall. Ils sont situés sur les arbres à cames d'admission. II y a un capteur par banc de cylindres.
Résistance à 25 °C : entre les voies
A1 et A2
A1 et A3
A2 et A3
Toutes les valeurs exceptées entre 0 ou l'infini
Capteur de position et de régime moteur
– Capteurs à effet Hall. Il est situé sur carter de boîte de vitesses sous le véhicule.
A1 et A2
A1 et A3 Toutes les valeurs exceptées 0 ou l'infini
A2 et A3
Espace 3 2,2 Dci 7 places a part les injecteurs tout roule
Espace 4 2,2 Dci 150 cv Expression 180 Mkm , feux avant blanchis refait à neuf sinon tout roule
Seat Supercopa pour les courses le WE
Suzuki 650 bandit pour la balade
And Light is Right for the fun
dje
Message non lu par dje »
Merci MR30 pour ta réponse :D
Espace IV expression 3.5 v6 de 2003 avec 250000 kms et plein d'options sympa
dje
Hier passage a la valise il en ressort que ce sont les bobines crayons
manucourt
Finition : Intens
Message non lu par manucourt »
dje a écrit :Hier passage a la valise il en ressort que ce sont les bobines crayons
classique.... malheureusement mais bon c'est pas le prix d'un injecteur de DCI ......
Espace 2.0 DCI intens 175ch 12/2014
Espace 2.2 DCI the Race gris Titane Vendu
Espace 2.0 T Privilege bleu orage GPS TOEP Vendu espace 4
Espace 2.2 DCI the RACE vert centaure Vendu espace 3
dje
le prix est a environ 94E pour une bobine chez renault
..... ah quand même, et ça fait combien avec la prise en charge, la main d'oeuvre et l'essai sur route :?:
C'est clair... a 94euros c'est TRÈS loin du prix d'un injecteur Dci... :mrgreen:
dje
Je ne peux pas vous dire le prix de la main d'oeuvre je le fait moi meme.
Je vous tiens au courant de la suite.
Seb3,5V6
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Seb3,5V6 »
Salut petit up, où en est tu ? avec ton 3,5L ?
ESPACE IV 3,5L V6 ph1 année 2003
R5 GT Turbo ph2 "Alain Oreille" 1990
R5 GT Turbo ph2 blanc nacré 1988
R5 GT Turbo ph2 cabriolet EBS blanc glacier année 1990
dje
Bonjour et bonne annee a vous tous. :D
Désolé je repond un peu tard a ta question il fait trop froid pour y mettre les mains dedan et comme l'espace aura 10ans a la fin du moi de mars on attend pour la carte grise.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
J'ai peur de comprendre !
Tu l'as achète quand ton espace ?
Parvenue attendre 2 mois pour faire la carte grise ……j'espère sud tu ne roule pas avec !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
dje
non je ne roule pas avec il est dans la cour
fafa1107
Année : 2015
Message non lu par fafa1107 »
à la prefecture il se base pas sur la date d'achat du véhicule pour faire la carte grise? parce que dans ce cas sa ne sert à rien d'attendre tu paieras quand même le prix fort....
fafa1107
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
hello,
si il a dix ans prix de la carte grise diviser par deux, cet la date de 1ere mise en circulation qui compte.
dje
Oui il aura 10 ans fin mars.
Je vais appelé la préfecture pour être sur car la tu me mais le doute. :shock:
Je serais dégoûté d'avoir attendu pour rien. :cry:
espace 51
Finition : Intens
finition : [Aucun]
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
fafa1107 a écrit :Salut,
Non c'est la date où tu fais ta demande d'immatriculation, par rapport à la date de 1ère mise en service. Fait plusieurs fois :wink:
Donc notre ami a eu raison d'attendre.
dje
bonsoir petit déterrage bon l'espace roule le probleme venez des bobines crayons j'ai changé les 3 du fond ainsi que les 6 bougies.
l'espace est aller ce matin chez renault pour faire la vidange de boite ont avais pris rendez vous depuis la semaine derniere et le chef d'atelier n'a pas voulu faire la vidange ces soit disant huilé a vie.
nous avons fait la carte grise aux 10ans de l'espace et je confirme que j'ai bien payé la moitié du prix la prefecture prend en compte la date a la quelle on fait la carte grise et non la date d'achat du véhicul :D
dje a écrit :bonsoir petit déterrage bon l'espace roule le probleme venez des bobines crayons j'ai changé les 3 du fond ainsi que les 6 bougies.
Comme toutes les boites automatiques d'après Renault :(
Change de concession jusqu'à ce que tu en trouves une qui le fasse.
julomoyo
Message non lu par julomoyo »
Nous n'avons pas de problème avec notre BVA mais après avoir pris des infos à gauche et à droite dont un chef d'atelier chez ex GM à stras qui fabrique des boite auto pour GM et BMW les réponses sont claire "pas de problèmes pas de vidange" .
Idem chez Renault Stras le chef d'atelier qui est en chemise blanche et qui n'a pas mis les mains dans un compartiment moteur depuis des années dit oui oui vidange de boite en meme temps qui sort le terminal pour la CB et le mécano qui nous prend en charge à chaque révision qui nous dit non non .
donc oui "Grande question que cette vidange de boite "
bonne soirée
Grand Espace V6 3.5 privilége ph2
