[résolu] probléme Combiné d'instruments
kabrio42
Message non lu par kabrio42 »
Bonjour voici le problème que je rencontre sur mon II, la jauge de carburant fonctionne quand elle veut. Elle est à peu près fiable sur la moitié supérieur après, c'est la fête (la jauge a été changée, mais le problème perdure).
Maintenant, nouveau souci, la jauge de température d'eau monte normalement à la première graduation, puis redescend ( le GMV fonctionne quant à lui normalement ) .
J'ai un doute sur le combiné d'instruments, qu'en pensez vous ? Avez vous rencontré des soucis similaires ?
Merci :wink:
Dernière modification par kabrio42 le 04 juil. 2013, 12:50, modifié 1 fois.
Espace II 1996 2.1td
Espace I phase 2 1989 2.1td Bleu sideral
New Beetle Tdi 90 Vert cyber
2CV4 1971 / 2CV6 1977
AX sport
Honda Vfr 750 1989 / Mtx 80 1982
kadett cabriolet toujours regretté
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
Re: Combiné d'instruments ?
je pense plutot à un probléme de masse :wink:
kabrio42
J'ai déjà révisé la masse du faisceau habitacle ( la principale avec l'épiçure sous la grille HP côté chauffeur, elle était coupé a droite à gauche suite à une installation d'alarme par de "pro" :evil: )
Et la masse de jauge au niveau de sa connectique a été contrôlé .
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
kabrio42
Il n'y a pas beaucoup d'intérêt à mon post :cry: :cry: Mais bon, voici un peu de news, mon problème est partiellement résolu :) , la jauge refonctionne, j'ai remplacé l'indicateur de tdb
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
cris59
Message non lu par cris59 »
cool que se soit résolu mais ou se trouve l'indicateur de tableau de bord
Scénic III TCe 130 Bose
kabrio42
cris59 a écrit :cool que se soit résolu mais ou se trouve l'indicateur de tableau de bord
Je parle de la jauge au tbd :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
cris59
ha oui désoler :mrgreen:
pour info ,il y a eu 146 consultation de ton post en tout,le titre n'était peut etre pas assez évocateur :?: ou on avait pas vraiment de réponse à te donner :!:
mais si ton probléme est partiellement résolu ,tant mieux :wink:
peut etre qu'un changement compet du bloc compteur, résoudrai complétement ton souci :wink:
merci pour ton retour :wink:
kabrio42
Non car j'ai changé la jauge de température et le probleme persiste
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
kabrio42 a écrit :Non car j'ai changé la jauge de température et le probleme persiste
change ta sonde ou verifie si le fil (violet ) ne fait pas masse de temps en temps ,ou si ton contact ce fait bien(à cote du carter de distibution et le calorstat)
kabrio42
Panne résolu, après changement de la sonde tout est rentré dans l'ordre. Cette salopri se mettait en cours circuit à chaud :evil:
Merci, :wink:
AX sport
525 Tds E34
Mégane Classic 1.9D
R18 GTD
Super 5 GTD
merci du retour
j'édite ton titre :wink:
