bonsoir tt le monde
bon alors je fais petit a petit connaissance avec mon espace 2.j ai change ma biellette de direction, j ai monte mon attelage, d ailleurs j ai mis un peu longtemps a le cabler, j ai vus d ailleurs que les feux stop ne fonctionnent pas, quand j ai voulu demarrer....un tour de clef et clic...clic...
la batterie doit etre bien faible, encore un truc a changer prochainement!mais je l ai demonter pour la recharger un coup demain au boulot, et j ai vu en l enlevant quil ya une grosse prise violette qui se balade derriere la batterie, elle n est plus fixee, qu est ce que c est que cette fiche, et a t elle vraiment besoin d etre fixee? y a une petite patte avec un trou, mais je ne vois pas trop ou l attacher.
- ypyann
- ypyann
Re: grosse prise violette
je me repond tout seul, quand on cherche on trouve!
mais j aitrouve par hasard, il sagirait du relais qui commande la vitesse 4 du ventilateur, qui ne fonctionne pas non plus , ca va me permettre de verifier ca;
merci passion espace club
- ypyann
j ai ouvert ce relais, rempli d eau...
ca se verifie comment un relais?
bonjour.
1 = relais ouvert et bien seche.il faut le secher sans temp haute .
2 = il a 2 pates/bornes qui font d'alimentation pour la bobine. en alimentant a 12V la clapette/partie mobile doive s'aprocher de la bobine.
3 = sur la partie mobile tu as un contact platine et son corespondant fixe sur socle du relais. apres control visuel, si necesaire, les nettoyer avec du papiere abrasif le plus fin.
4 = pour etre sur, tu peut conecter une ampoule sur les bornes du contact platine et alimenter la bobine pour tester le circuit de coupure.
succes !
si tu as des demandes....
succes !
