Maitre cylindre.
Maitre cylindre.
Il faut que je change mon maitre cilyndre sur l espace quadra 2l de 88 , j aurai voulu savoir le diametre du piston et savoir s il est identique au espace diesel ?
espace quadra essence de 88 2L
Re: Maitre cilyndre.
bonjour.
je crois q'on peut verifier sur un site des pieces de rechange, osc__o, ou autre...
Re: Maitre cylindre.
J ai vérifié meme reference etrange! Car j ai 4 frein a disque moi!
Oui mais pas d'ABS ! donc logique...bubu2613 a écrit :J ai vérifié meme reference etrange! Car j ai 4 frein a disque moi!
bonjour.
mme avec l'ABS, sur le maitre cylindre, important c'est le volume du liquide deplace par chaque piston de la ppe.
- marcus67
ABS ou pas , Mr l'espace , l'important est de se coller au montage d'origine .
Les adaptations multiples ne sont que sources d'incompréhension lors de pannes futures ( sauf si toutes ces modifs sont bien répertoriées , référence de remplacement et montage spécial ) .
Par expérience , de telles modifs demandent du temps et souvent d'autres modifs avant que la réparation soit fiable .
Ce n'est pas un prototype , c'est la voiture de tout les jours contrainte aux règles d'homologation .
Et puis on parle de freinage , pas de gadgets .
OK je rale un peu , mais les conseils doivent être sages et surtout adaptés au niveau mécanique des demandeurs .
Maintenant sur le catalogue de pièces REF origine = 60 25 004 479 pour un J116 ( sans ABS ) , pour un J115 = diesel , à partir des plaques ovales K00000001 --> N° .. , et T 00012278 --> N° ..
Si l'on se reporte à Oscaro , en réf Bendix par expl , ça donne Réf 131 823 B à 64.44 € .
Merci à ceux qui ont accés à dialogis de vérifier afin de conseiller au mieux bubu2613
- nonogt
- Modèle : [Espace I Quadra]
Bonjour!
D’après le D......s, la seul référence disponible pour un quadra sans abs est 6025004479, soit un diamètre de 20,6...
Voila
Voila
marcus67 = d'acc, je disais pas de faire des modifs a con.
nonogt = merci beaucoup. au cas, un dessin/schema du D-----s voules/povez vous me transmetre en PM ? ou ici sans l'identification.
- nonogt
Hop !
Cela revient a ce que je dis plus haut...
Avec tambours ou a disques à l’arrière => même maitre cylindre !
C'est juste quand il y a l'ABS ou pas que les maitres cylindre sont différents ( ABS = 2 sorties / sans ABS = 4 sorties )
ou, si on a la mme course et diametre du piston, on peut metre quell avec 4 sorties au poste de quell avec 2...
le freinage étant un peu léger sur la 42, j'ai mis un master vac de phase 2, ce qui oblige un changement du maitre cylindre, phase 1 et phase 2 différents.
j'ai comme sur le dessin
orval56 a écrit :le freinage étant un peu léger sur la 42, j'ai mis un master vac de phase 2, ce qui oblige un changement du maitre cylindre, phase 1 et phase 2 différents.
bonjour.
on peut supconer que le mastervac & pompe du phase 1 sont de R18 et quelles de phase 2 du R25.
bonjour.
le plus simple, je crois, c'est de metre ici 2 photos/vues avec ton master cylindre. comme ca, on peut te dire si c'est le mme avec le diesel.
de plus, il a des marquages dessous, c'est bon a les ecrire ici pour l'identifier plus facile.
donc, c'est a vous...
