Outils cascade de pignon. Résolu.
- lutteurfou
Bonjour à vous,
Voilà, je rencontre un problème différents des pannes habituelles.
Samedi dernier, je devais faire ma cascade de pignon qui claquait, on devait m'apporter les outils pour la repose des pignons, mais voilà....
J'attends toujours et la personne qui devait me les prêter, galère aussi et en a encore besoin
Je voulais savoir si l'un d'entre vous avait la possibilité de me les prêter ou louer, j'ai surtout besoin de l'outil pour le pignon intermédiaire qui est contre celui de la pompe à eau (à tous casser, j'en ai pour 30mn grand max)
J'avoue, j'aurais dû attendre d'avoir l'outil avant de démonter, mais, c'est fait .
A ce jour, je suis en congés, ça va, mais lundi, reprise du boulot, là ce sera autre chose (J'ai la moto qui dort, il va falloir la réveiller ).
Un grand merci à tous...
Hs:
Il est bon mon camion, mais là, il porte une béquille....
Fin Hs.
Hs:
Fin Hs.
Dernière modification par lutteurfou le 15 juil. 2013, 23:37, modifié 1 fois.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Re: Outils cascade de pignon.
AU cas où tu ne trouves pas ici dans tes délais, regarde sur le Bon "Koin" , il y a des annonces parfois pour des locations pas cher
- lutteurfou
Ok, Merci pour le retour...
Je regarderai.
Je regarderai.
- finition : Base
- Année : 1992
Bonjour Lutteurfou,
je te souhaite bon courage pour tes travaux, en espérant que tu trouves les outils nécessaires ( malheureusement je ne peux pas grand chose pour te venir en aide ).
Si tu peux vérifer pour les repères de poulie de pompe HP.
Merci et à bientôt.
Merci et à bientôt.
- lutteurfou
ggelodie a écrit :Bonjour Lutteurfou,
Merci et à bientôt.
Merci.
Je suis passé chez roro aujourd'hui, il ne vende pas, ni même louer les outils pour cascade.
Pour ton problème, je réponds sur ton topic.
Je ne comprends pas trop...
Pourquoi vous acharner a avoir "l'outil"...
Le pignon se démonte très bien et se remonte tout aussi bien sans outil spécifique !...
Bonjour à tous,pontiac a écrit :Salut,
Tout à fait d'accord avec toi Pontiac, mais bon......
Espace lll 2.0l 16v Année 2002. CT le 04/O5/2012. 2OO.000 Km. Moteur F4R 140 cv, type JOEL.
- lutteurfou
Le pignon intermédiaire est en deux parties qui se décalent grâce à un sacré ressort.
Avec une bonne lame de tournevis tu la remet "dans l'axe" assez aisément... sans abimer quoi que ce soit !lutteurfou a écrit :Bonjour,
Déjà fait sans soucis... bon OK faut pas mal de patience et y aller tout doux mais pas impossible à faire !
- lutteurfou
pontiac a écrit :Avec une bonne lame de tournevis tu la remet "dans l'axe" assez aisément... sans abimer quoi que ce soit !lutteurfou a écrit :Bonjour,
Ok, je m'y tous de suite.
Merci.
Ou sinon si tu as çà... un ciseau a bois assez costaud ! ( cela fait super bien... eh ouais ! système D ! )
- lutteurfou
Un grand merci super nickel.
Deux minutes pour le premier engrenage et deux minutes de nouveau pour le seconde qui suit derrière.
Ça rentre comme dans du beurre franchement merci. Utilisation d'un burin fin.
Encore merci.
Manger et après test....
Encore merci.
- finition : Base
- Année : 1992
Bon courage pour demain.
Et alors , espace ou moto ?
- lutteurfou
Re: Outils cascade de pignon. (Résolu)
ggelodie a écrit :Bon courage pour demain.
Moto ce matin, comme le reste de la semaine.
Pompe à eau toujours pas envoyée par oscaro, ça fait une semaine que j'ai commandé....
La voiture semble ne plus faire de bruit, mais pas pu tester longtemps sans liquide de refroidissement...
On verra le week-end prochain, voir, courant de la semaine.
C'est la moto qui va être contente, je l'ai depuis 5ans environs, j'ai fait 3500km seulement avec...
Merci à vous.
