pontiac a écrit :Salut,
J'attends la 5° page pour donner la solution...( une piste => voir page 1 => mon 1° message )
Là t'es vraiment dur avec mon voisin de village !
Et alors ??? çà démarre ?ggelodie a écrit :C'est fait, j'en ai profité pour isoler le + que j'ai débranché .
+1Poulou a écrit :Bonjour à tous,
Alors le moteur tourne ou pas ??
Je crois qu'il est là ton problème, ggelodie.
Enfin, peut-être ......
En effet, quand je dis pige, c'est pas pour m'en servir afin de démonter...Pilou29 a écrit :Une pige comme son nom l'indique c'est fait pour piger ! Surtout pas pour bloquer.
Les risque de casse de la pige sont réels et bonjour la galère pour récupérer les morceaux !
ggelodie a écrit :Bonsoir,
des nouvelles du front !
Alors, j'ai recalé la poulie de la pompe HP ( calage sur le petit repère de la poulie dans le regard du capteur de l'AAC ),et ............ toujours pas de démarrage.
J'ai contrôlé :
- l' arrivée du GO après la pompe de gavage sur le filtre, OK
- le retour de GO de pompe sur le filtre, OK
- le départ de GO vers la rampe, OK
- le retour de GO sur le retour d'injecteurs ( j'ai viré la canalisation commune et placé un retour sur chaque injecteur ),rien
Demain, si le temps le permet, je continue.
