bonjour tous le monde me voila enfin arriver sur mon lieux de vacance ciel couvert orageux (j’aurai mieux fait de rester dans le nord )
mon camion a bien roulé durant ces 1200 km
mais le seul souci , c'est que depuis pas mal de Temps l’aiguille du compte tour tremblais et la sur la route en dépassant un poids lourd
l'aiguille est rester coincée à 4000 tr/min même moteur éteins elle y reste
je peut faire quoi pour qu'elle retourne à sa place
bonne journée
Scénic III TCe 130 Bose
Si tu n'a pas de réponse c'est que la solution parait simple ( trop ? )...
Changer le compte tours
Sur un diesel , c'est pas alimenté par l'alter ??
Peut être un faut con ou le cablage ?
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 164000kms
Mégane I phase II 10/2001 115350 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 171000 kms
Si !
Mais un probleme de ce coté le voyant s'allumerait... ( encore faut-il qu'il fonctionne aussi )
Soit tu change le compte tour,ou alors tu l'ouvres et tu passes une fourchette sous l'aiguille si c'est elle qui est trop serré
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm333 006 MKm380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant. R21 Nevada 04/89 2.1 d 380 000 Km sans direction assistée (dur,dur)!! HS à 487 000 MKm
merci julien c'est axactement ça que j'a fait avec un peut de dégrippant et sa va nikel mais a mon retour je vais devoir le remplacer car pas prési 1200tr au ralentie
chris
Par contre je ne l'ai pas encore changé mais bientôt.
cris59 = svp, si faissable, mets ici des photos avec les 2 faces/cotes des combines d'instruments et avec les etiquettes ou sont leurs numeros de code.
merci.
