salut all
sur mon 2 dt de 91 j ai le coffre bloque.
je m esplique quand je l ai acheter la piece de droite qui bloque le coffre n avait pas de vis, je lui en ai mise je l ai reglée puis fermé.
mais la le coffre ai bloquer meme en tirant sur la tringlerie avec une pince ca reste fermé.
que faire mes amis
hayon impossible a ouvrir
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
espace4 1.9 dci
cris59
Re: hayon impossible a ouvrir
tu peut acceder au tringle qui se trouve derrière l'habillage si c'est pareil que mon 1
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour effectivement tu peut accéder aux deux tringles par ton intérieur de coffre ,mais il est possible que cela ne suffise pas et que tu soit obliger de démonter ton joint en bas vers tes pointes de blocage et centrage pour les desserrer et délivrer ton coffre " vécu"
bon courage
bon courage
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
Est ce qu'en tirant sur la tringle elle bouge ? Tu peux essayer de débloquer ta porte en appuyant fortement à l'endroit de la serrure (fait toi aider !) et tu tires sur la tringle. Avec un peu de chance çà va venir!
