D'origine oui c'est bien çàESPACE35 a écrit : Les cales de réglage du vilebrequin c'est du 2.3 c'est çà ?
Claquement 2.2 DCI
Re: Claquement 2.2 DCI
Youpiii
cocoricoo
Enfin je crois
Mon ami a tout remonté comme il faut (mais sans les outils Renault que je n'avais pas)
Ecoutez moi çà
http://youtu.be/iiOIimd2CbE
J'ai fait 30 kms avec, cet après midi ----> RAS
Il y a un petit bruit mais il vient du coté de l'injecteur n°2
Mille merci à tous ceux qui m'ont donné des tuyaux et de la doc
J'ai une question sur les ventilos mais je la mets sur le post que j'ai ouvert à ce sujet.
Dès qu'il passe la contre visite je vous tiens au courant
cocoricoo
Enfin je crois
Ecoutez moi çà
Félicitations et merci de ce retour d'infos très fourni
- naunau07
Bonjour et bravo car il y a quelques jours c'était loin d'être gagné,
Longue vie à ton camion et à bientôt sur le fofo.
Cordialement.
Cordialement.
Bravo ! enfin LA bonne nouvelle !...
Avec obstination on arrive a bien des choses... la preuve !
Merci les forumeurs
a+
a+
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
Félicitations pour ton boulot....
fafa1107
- lutteurfou
Cool,
Comme quoi, la patience....
Heureux pour toi.
Heureux pour toi.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
Je reviens de chez Renault Rennes.
J'ai rechargé la clim (du coup le ventilo se remets en marche automatiquement maintenant)
J'ai demandé au chef d'atelier d'écouter le moteur car à partir de 2800 t/mn il fait un bruit.
Il m'a dit que c'était un petit problème d'injecteurs car en demandant de la puissance cela les rend bruyants.
J'espère que ce n'est que çà
Par précaution je vais aller voir un petit garagiste Renault pour qu'il confirme
>Salut,
C'est vrai que le Dci claque plus qu'un mazout "normal" type 2.2Dt pour comparer...
Je fut assez surpris la 1° fois... mais après réflexion c'est tout à fait logique vu la pression qu'encaisse les injecteurs !!
Salut tout le monde (du moins ceux qui suivent ce post)
Dernière question pour les spécialistes du DCI.
Tout le monde me dit que le bruit vient des injecteurs
ces derniers ont une bague anti vibration
Si cette bague est HS ne serait il pas possible qu'à partir d'une certaine puissance demandée cela fasse du bruit ?
- fafa1107
- Année : 2015
Sa peut etre la bague ou meme tout simplement le joint qui commence a fuir...
fafa1107
- david.genthier
- Année : 2005
Il est effectivement probable que cette bague soit la cause des claquements.
Le mieux que tu puisse faire, c'est aller voir une station Bosch, eux te dirons sans hésitations d'où viens ce bruit, surtout si c'est au niveau des injecteurs.
Bravo pour tes travaux, c'est du boulot.
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
Merci pour votre intérêt
Quand on pose un tournevis sur l'injecteur n°2 on ressent comme une vibration mais qui vient de l'intérieur de l'injecteur (l'injecteur ne semble pas vibrer)
je vais avoir un jeu d'injecteur samedi ou dimanche
Donc la première chose que nous allons faire est de changer cet injecteur n°2 pour voir si le bruit moteur s'arrête (de plus nous verrons si la bague d'étanchéité est hs ou pas)
- fafa1107
- Année : 2015
Attention, il me semble que les injecteurs sont codés donc valise obligatoire après le changement pour reprogrammer le calculateur
fafa1107
+1 , sauf les tous premiers IV 2.2 DCI , on en a parlé dans un autre sujetfafa1107 a écrit :Attention, il me semble que les injecteurs sont codés donc valise obligatoire après le changement pour reprogrammer le calculateur
- lutteurfou
Pour les joints anti vibration, tu peux prendre un lot chez brico depot.
Si t'en as un près de chez toi bien sûr.
Moi j'en ai acheté, il y avait plusieurs tailles (4 d'utilisables), mais bon, pour moins de 6€ le paquet au lieu de 30€ un jeu (avec pare feu cuivre) chez roro.....
Si ton pare feu est encore bon....
A quel endroit chez brico (j'en ai 2 près de chez moi)
Quelle référence ?
Quelle référence ?
- lutteurfou
Niveau plomberie, c'est une pochette transparente avec des joints noirs.
Je regarderai ce soir si j'ai encore une référence.
Moi, c'était face aux caisses, avec les autres joints.
Le hic, c'est que déja entre les deux Brico Dép de Rennes , ce n'est pas du tout , mais pas du tout la même notion de l'organisationlutteurfou a écrit :Niveau plomberie, c'est une pochette transparente avec des joints noirs.
Le plus simple pour vous y retrouver tous les deux :
http://www.bricodepot.fr/cesson-sevigne/plomberie/
ou
http://www.bricodepot.fr/rennes/plomberie/
- lutteurfou
Désolé pour le retard, voici une photo de la pochette.
