emplacement du cric & manivelle
cris59
Re: emplacement du cric & manivelle
merci de l'info dom je dormiré moin c.. se soir
il me semble avoir vus un ecrou comme sa sur les rotule
pas de souci
j'en apprend tout les jours aussi
+1 pour l'écrou des rotules
bonjour.
comme d'habitude,
, j'ai un souccis; sur mon QUADRA j'ai un calculateur et relative faisceau sur l'aile int droite, , derriere le bocal du DIRECTION ASSISTEE. voulez vous me dire/indiquer la function du dit calculo ? je crois que n'est pas quell de ABS,il est situe dedans, sous le chaine stereo, dans la console.
je suis encore courieux de voir l'emplacement du cric & manivelle d'origine sur QUADRA.
si vous pouvez avoir/faire une photo d'une manivelle d'origine esp1 ph2 a cote d'un metre ou roulette, pour comprendre les dimensions, cest un GRAND aide, je crois que j'ai une manivelle d'esp2. elle ne vaut pas bien dans les 3 accroches/pattes de fixage.
comme d'habitude,
- marcus67
La photo si tu regardes bien sous le vase de liquide de refroidissement et un peu caché par le triangle de signalistion ( boite jaune ) , il y a le calculateur ABS .
Sous l'autoradio , c'est le capteur de décélération ( que sur Quadra )
bonjour.
MERCI BEAUCOUP Marcus pour ton aide et COMPREHENSION !!!
il me semble que l'ex proprio (un CON DIPLÔME), a change l'emplacement du dit calculo, ou a mis l'ABS sur cette caisse qui n'avait pas l'ABS.
toutefois, il fait use de la patte du cric por le support du calculo, donc pour ca j'avais pas le place/space necesaire.
maintenant il faut que je vais refaire tout a l'original.
si possible, quand vous avez le temps, pouvez vous me faire une photo en vue de haut/dessus, pas laterale, et sans le triangle & cric ???
vu que je veux metre mme d'A/C, et une admision d'air dans l'aile (pour empecher le LDR possiblement bouillant qui fuit du vase etre aspire par le courant d'air du filtre d'admision), j'ai beaucoup a penser comment faire.
je crois que tu devrais racheter un autre espace
avec la manivelle au bon endroit
ou alors, tu prends un cric et une manivelle et tu reconstruis un espace autour
bonsoir.
je suis d'acc avec vous que c'est (plus ou moins) un sujet a faire des moqueries, mais, apres ca, mme 2 mots pour m'aider, n'etaient pas mal...
j'ai reusi a me debrouiller seul pour l'instant, j'ai appris sur le net que les ressorts du II sont les mmes avec l' I.
donc, demain je vais demonter les ressorts arr d'un 2 pour les tester sur mon 1
