Quid démontage des sièges avant?
Boyo
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboDX
Message non lu par Boyo »
Je me sens un peu bécasse mais je n'arrive pas à comprendre comment on sort les rails et surtout comment accède-t-on au second boulon qu'on ne peut même pas apercevoir. J'ai naturellement cherché dans le forum mais aucune indication sur le départ du démontage.
Je veux en fait remettre les sièges pivotants du mon premier espace (HS) sur mon nouveau, qui est un modèle de base et qui n'a pas les sièges pivotants.
Merci par avance.
Espace I Phase 2 Turbo D 2.1L /// 12/0/1990 /// 280 000 kms
Re: Quid démontage des sièges avant?
:idea: .... as-tu essayé d'avancer ou reculer les sièges :?:
:wink:
Il faut enlever l'assise du siège ensuite tu as accès aux vis qui tiennent les rails.
Boyo
finition : TurboDX
Mais "enlever" c'est à dire dévisser la partie pivotante, c'est ça?
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
1 - il faut bien baigner avec d'huile/gasoil 3-4 fois les bouts des vis / filetages qui sortent sous la caisse. visibles sans pb. sinon, vue l'age, des mauvaises surprises garanti...
2 -pour deposer le siege, ils sont 4 vis HORIZONTALES, 2 orientees vers l'arriere, sous l'assise cote avant et 2 orientees vers l'avant sous la partie arriere d'assise. M8, embout torx.
3 - pour deposer les rails, il faut coulliser au max vers l'avant le suport du siege, et on peut trouver les 2 vis arrieres du plancher.
4 - reculer vers l'arriere le suport du siege pour acceder au 2 vis avant du plancher.
5 - prevoir une caffe ou une bierre, selon temperature abiente et disponibilite de temp....
bones travaux... ......n'hesitez de faire des demandes si je n'etais pas clair... :oops:
Pilou29 a écrit :Il faut enlever l'assise du siège ensuite tu as accès aux vis qui tiennent les rails.
une clé de 13 et trois boulons pour l'assise (deux devant et un derrière)
ensuite tu as accès aux 4 boulons du siège (dossier)
il te reste alors la platine pivotante ou fixe
là, en jouant sur le réglage, tu as deux fen^tres pour arriver aux fixations arrière (soit torx 40, soit hexa 6 ), les fixations avant étant visibles et accessibles.
cela te permettra de choisir le meilleur sièget et la meilleure base.
attention, phase 1 et phase 2 pas toujours les mêmes
