origine aiguilles roulement tombées sur tapis conducteur
bonsoir ,
voila cette aprés midi il m'est arriver un truc bizarre se matin en allant faire une course quand je m’arrête aux stop pour sortir du parking je sentait des picotement a mes jambe puis ma copine me dit
"tu fou quois avec des aiguÏ dans ta voiture "
je me gare sur le coter puits je trouve plein d'aiguï sur le tapis
je voudrai savoir d'ou sa peut venir ?
a t'il vraiment avoir avec la voiture ?
hs on
non je ne fait de couture en cachette dans ma voiture
hs off
hs on
hs off
Re: d'ou viens les aiguï tomber sur mon tapis conducteur
Il serait utile d'avoir une image de ces dites aiguilles
a peut prés 10 mm d'epésseur sur 10 cm j'ai un peut plus de présition il passe a dans le cache sous le volant mon volant grince un peut quand je fait des manœuvre
des aiguilles en métal ou des aiguilles de sapin ??
probablement aiguilles du bourrage de la colonne de direction
à changer donc
à changer donc
- p23
Bague de la colonne de direction
+1p23 a écrit :Bague de la colonne de direction
Et édite le titre du 1° message car "aiguÏ " ne veut absolument rien dire et ne facilitera pas le mode recherche...
Aiguille sera plus... Français...
Re: d'ou viens les aiguille tomber sur mon tapis conducteur
merci pour vos réponse
cette bague se replace comment , facilement ou difficile dans ma revue technique je ne trouve pas cette bague
le remplacement est urgent ou je peut attendre d’être revenue chez moi dans le nord pour la remplacer
+1 Pontiac je rectifie ma faute
Pour le délai, quand le volant "accrochera " dans un virage ou sera bloqué, tu verras qu'il était trop tard pour le faire ...
oui c'est se qui me fait peur
je croie avoir trouver la pièce en question les expert peux me le confirmer
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 06138.html
c'est bien çà ...
Re: origine aiguilles roulement tombées sur tapis conducteur
ok merci
sur ma rta il dise de démonter la colonne de direction
et il en a deux des roulement
Dans la logique, il faut démonter la colonne ... rien que pour y passer les nouveaux roulements .
tant qu'à faire, prends les deux et fais les deuxcris59 a écrit :ok merci
oui effectivement en faisant des recherche je sui tomber sur schéma qui est celui des renault 25
mais les bague sont compatible d'aprés les référence Renault
je supose donc que la colonne d'une renault espace est pareil que celle des 25
c'est se que je conter faire surtout que je ne c'est pas le quelle est casséorval56 a écrit :tant qu'à faire, prends les deux et fais les deuxcris59 a écrit :ok merci
même principe en effet.
pour y arriver, démonter le vide poche gauche, ensuite le cache colonne, le volant, la coquille inférieure, la coiffe de compteur, le cbloc instruments et le restant de la coiffe (inférieure), la coquille supérieure et puis t'as accès à 4 gros boulons/écrous de 13.
une fois désserré, reste à déconnecter le neiman et virer le boulon de maintien du croisillon (à regraisser ensuite).
ça va assez vite à faire
.... c'est quand même un gros chantier
ok merci je prend noteorval56 a écrit :même principe en effet.
je croi sa va aller je me sens capable de le faire (meme avec mes deux main gauche comme dirait certain de ma famille )
je vous tien au courant
t'es pas loin de baisieux et tournai ??cris59 a écrit :ok merci je prend noteorval56 a écrit :même principe en effet.
sinon, tu passes à la maison et on fait ça ensemble
merci c'est super sympa
mon logement principal se trouve a coter du bizet mais en se moment je suis chez a leur maison de Bretagne je devais rentré dimanche 11 puits ça était reculer
je ne peut pas faire la route avec la pièce hs comme on ma dit que ça peut bloquer
heureusement que je prend toujours ma caisse a outil quand je part
Où en Bretagne et jusqu'à quand
je sui a kermorvan
j'ai commençais a démonter les habillage autour
a l’endroit ou j'ai commander mes pièce font un forfait rectifiage de colonne de direction c'est a dire que je doit ramener ma colonne de direction puit il netoi ,et change les roulement et graisse le tout pour 15€ en plus des pièce
que en pensais vous
que en pensais vous
La colonne n'est pas rectifiable
La seule chose qu'il peuvent "rectifier" ce sont les bavures qu'auront laissé les bagues usées... alors s'ils appellent çà un rectifiable... NO comment
Pareil pour le cardan... pas réparable s’il a du jeu => à changer d'office
Je serais curieux d'aller discuter 5mn avec le gars qui te propose çà... surtout pour 15€ de + !
Cela sent le colombiculteur tout çà...cris59 a écrit : a l’endroit ou j'ai commander mes pièce font un forfait rectifiage de colonne de direction c'est a dire que je doit ramener ma colonne de direction puit il netoi ,et change les roulement et graisse le tout pour 15€ en plus des pièce
que en pensais vous
oui c'est se que je me sui dit aussi surtout quand il voulez me vendre un colonne complète je luis est répondu que je vais pas remplacer une colonne alors que je peut la refaire pour 25€ de pièce
je récupère mes roulement lundi j'ai aussi acheter une revue technique car la mienne parle brièvement de la colonne et dans la nouvelle il y a touts les étape avec image popur remplacer les roulement de colonne
