Voyant abs allumé.
zebulon01
Voyant abs allumé.
Message non lu par zebulon01 »
salut a tous,
depuis mon dernier passage, je n'ai pas eu trop de temps pour moi ou pour rouler avec mon espace.
pas de vacances donc il reste a l'arret et attend sagement.
depuis peu, la batterie montre des signes de fin de vie, obliger de demarrer a l'aide de cables.
aujourd'hui, meme histoire, besoin de l'espace pour transporter un meuble et demarrage en cablant mais aujourd'hui,
surprise, j'ai le voyant ABS allumé constament et un bip apparait quand je roule.
voila une photo :
en dehors de la batterie HS, tout allait pour le mieux sur ce vehicule.
qu'en pensez vous ?
[b]Renault Espace III 2.0 16v RXT - année 2000 - 180 700 Km
Moto BMW K1100 LT de 92 - 225 000 Km[/b]
Re: Voyant abs allumé.
Y a t il assez de liquide de frein :?:
Vérifie aussi les cablages de l'ABS sur les roues et de vérifier l'entrefer des capteurs ;)
zebulon01
que faut il comme dot ?
je pense qu'un dot4 ferait l'affaire.
je vais verifier ca rapidement
tourge
Message non lu par tourge »
As-tu vérifié la tension aux bornes de ta batterie, moteur en marche ? L'alternateur charge-t-il la batterie ?
Une tension insuffisante peut provoquer de fausses alertes.
As-tu vérifié le niveau de liquide de frein ?
Pour le liquide de frein, du DOT 4 suffit peut-être, moi je mets du DOT 5.1
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
zebulon01
pour la batterie, elle est vraiment en fin de vie, elle a fait son temps.
pour le liquide de frein, je vais regarder ou en est le niveau.
merci et je vous tiens au jus.
blacksamourai
finition : [Aucun]
vérifie aussi la prise rectangulaire sur le bloc abs, moi la mienne est rongée par la rouille et même les "picot" sont bouffée
Lien de parrainage Allbebrid
zebulon01
salut a tous,
j'ai changé la batterie pour une toute neuve et j'ai mis en contact le + et le moins et apres un petit moment, rien de nouveau.
le voyant est toujours allumé.
ce week end je vais verifier les capteurs abs.
pour info, il y en a un pour chaque roue ?
au pire est il possible d'effacer les defauts autrement ?
merci.
Un sur chaque roue et le seul moyen d'effacer le défaut est d'en supprimer la cause :!:
patespace
salut,
et lorsque tu freine c'es comment?
anciensafraniste
bonsoir
commence par un nettoyage des pistes ...............cela va peut etre regler le soucis !
Alain
