Autoradio - Chaine avec égaliseur
Re: Autoradio - Chaine avec égaliseur
je déterre ce bon vieux post (et non poste) car je suis embêté...
mon autoradio d'origine et mon affichage déporté n'ont plus d'éclairage
j'ai essayé avec un afficheur, pour voir, et résultat des courses, il est bon pour la casse.
je cherche donc une firme ou un spécialiste en radio pour me le remettre en état.
si vous avez des infos ou connaissances (comme le télécommandier pour les cartes et plips)...je suis preneur
en attendant, j'ai installé autre chose
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Il est drôlement chouette ce poste. L'équilibre est surprenant et les mediums très bons.
Je suis toujours surpris quand je fais un tour dans une voiture récente et que je reviens dans ma bonne vieille auto.
Dernière en date (pour ne pas la citer ) une Touran. Un mal de chien a trouvé un réglage adéquat.
Les basses toujours omniprésentes, les médiums riquiqui et cela sature vite à volume élévé.
Du coup j'ai ressorti mes vieilles cassettes, ça le fait ! Les HP sont des larges bandes Philips ou pas du tout ?
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
en fait, ayant tout démonté pour soigner mon infiltration...j'ai profité pour refaire le cablage de la restauration, les fils radio n'ayant pas été soudés mais juste reliés et mis sous gaine thermoorval56 a écrit :en attendant, j'ai installé autre chose
j'ai donc ressoudé à l'atain et j'ai chaque fois ajouté le correspondant "iso", ce qui me permet de monter un autre éventuel autoradion avec prise iso
tout d'origine à l'avant et des sony 2 voies à l'arrièrescredj a écrit :Il est drôlement chouette ce poste. L'équilibre est surprenant et les mediums très bons.
mais j'ai récupéré des HP d'origine pour l'arrière aussi (merci pontiac )
Plus d'éclairage des commandes et de l'afficheur ?
çà se répare facile, je connais même un forumeur qui m'avait procuré les lampes spéciales qui vont bien, achetées dans une boutique franco/belge
__________
__________
oui, je sais, c'est moi...mais j'ai les lampes dans le sachet...et un autoradio en vracPilou29 a écrit :Plus d'éclairage des commandes et de l'afficheur ?
mon double montage "origine" et "iso"
Ce n'est que l'éclairage qui est HS
le cassette ne fonctionne plus et la radio commence à avoir pas mal de parasitage, sinon le son est extrapub2n a écrit :Ce n'est que l'éclairage qui est HS
éclairage, possible de remplacer par des leds??
Oui pour les Leds
Si tu le laisses chez notre intermédiaire sur la route qui te conduit à Quib' ... ou si tu fais un crochet par la maison , c'est réalisable
je passe le 7 septembrepub2n a écrit :Oui pour les Leds
Il me semblait bien
Mets la chaîne dans tes bagages alors
- Année : 2005
En conduisant de nuit hier, j'ai remarqué en effet qu'elle ne s'allume plus cette chaine, excepté 2 petits voyants à gauche.
Je peux facilement changer les ampoules défectueuses ? (je n'ai même pas cherché encore)
- Année : 2005
Merci. Je vais parcourir ça.
bonjour.
tu peu metre mme des led faites pour 12V.
mais, pour n'avoir pas des mauvaises surprises, il faut mesurer la tension d'alimentation la.
