biellete de barre stabilisatrice
- PIERRES
- Finition : Magellan
Re: biellete de barre stabilisatrice
moi je pense que vous pouvez rentrer,
il n'y a pas grand danger en roulant pas
comme un fou.
comme un fou.
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim[/size]
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
scredj
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Merci pour votre réponse, c'est ce que je me dis (car à mon avis j'ai fait beaucoup de route ainsi...)PIERRES a écrit :Bonjour,
comme un fou.
Je vais me renseigner sur les tarifs dans le coin (49), si ce n'est pas trop prohibitif, je serai rassuré.
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
allexe
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
au pire un collier de plombier ( type "cerflex" ) sur la barre pour pas que la biellette ce fasse la malle, le temps de faire la réparation.
d’ailleurs, je voulais faire cette réparation moi même mais je ne trouve que la biellette mais pas la partie qui la fixe sur la barre stabilisatrice ...
une idée ou je pourrais trouver ça sur le net ?
RENAULT --------- Espace II 2.1 Td ----92cv Finition: cyclade --- 1996 245 000 km
RENAULT GRAND Espace III 2.2 Td --116cv Finition: RTE ------- 2000 285 000 km multiplexer autoradio espace lll d'origine
RENAULT --------- Espace IV 2.0 T ----165cv Finition: PRIVILEGE --- 2006 171 000 km
bonjour.
avec les messures bien prises, on peut trouver 2 rondelles sur mesure et 2 anneaux elastiques (ceux on peut les faire mme d'une (des) molle de soupape.
c'etait bon si une ame charitable ne peut doner la dimension du fil des 2 anneaux elastiques...Mr. pontiac je crois que c'est le plus proche du sujet...
... mais mme des autres collegues...
- ypyann
il y a quelques semaines j ai achete chez renault 2 rondelles et 2 anneaux pour la bielette de mon espace, j en ai eu pour 16 euros et quelques centimes, c est pas ca le plus ruineux
finalement je ne l ai monte que sur un cote, je vais au garage mesure ce qu il te faut
allexe
- Année : 2005
Bonjour ypyann,
dit, est ce que tu as garder les références de tes deux anneaux et rondelles de biellette ?
en faite je les recherche sur le net pour ne pas passer par "reno" c'est pour cela.
merci a toi
merci a toi
- ypyann
parle t on bien de la meme chose?
la rondelle a la reference 7700766872
l anneau a la reference 7703066312
l epaisseur fait 2,54 mm
le diametre 27,54 mm
est ce que ca peut t aider?
yann
yann
allexe
- Année : 2005
Oui,
c'est bien ça.
c'est ce qui c'est barrer de la barre stabilisatrice de mon espace.
la biellette en est sortie mais j'ai paumé la rondelle et l'anneau.
maintenant que j'ai les ref exact, je vais surement pourvoir les trouver sur le net.
merci beaucoup a toi
c'est bien ça.
- ypyann
c est exactement la meme chose qui m est arrive!! j ai achete l espace comme ca, la bielette partie, une rondelle un clips et hop c etait reparti!
eventuellement, j ai achete une bielette, qui etait en tres mauvais etat, sur ebay, ce sont les meme que les R25, chez auto pieces de l ouest dans le 44, a 25€.
allexe
- Année : 2005
bah tu vois tes références vont m'aider, par contre j’espère que la barre stabilisatrice ou ce met le joint et la rondelle n'est pas trop lisse sinon ça va pas tenir ... a voir
- ypyann
j espere pour toi que ca tiendra, car il me semble avoir dans la rta qu il faut enlever le moteur pour enlever la barre stab...
allexe
- Année : 2005
ypyann a écrit :j espere pour toi que ca tiendra, car il me semble avoir dans la rta qu il faut enlever le moteur pour enlever la barre stab...
Quand je le ferais, je viendrais témoigner.
j'ai trouver ca, grâce au référence, j’espère que ça aidera d'autre personne , par contre sur le net j'ai pas encore trouver de revendeur français mais dans la C.E. oui ...
http://www.prv-concept.com/forum/viewto ... f=15&t=603
capuchon 7700766872
jonc d'arret 7703066312
bonjour.
ypyann = MERCI BEAUCOUP !!!
- ypyann
pas de quoi, pour un coup que je peux aider!
bingo29
- Finition : Alizé
Salut merci pour les refs du jonc et du capuchon ainsi que les photos
je vais faire les miennes la semaine qui vient , j'ai commandé les biellettes chez autopièce de l'ouest , il me reste à aller chez rino chercher le capuchon et le jonc.
