problème gps carminat cnc
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, depuis deux jours, mon gps semble "désorienté", je suis presque toujours au bon endroit sur la carte mais décalé .Le triangle rouge qui symbolise la voiture est bien sur la bonne route puis pendant quelques secondes la flèche tourne sans raisons, ou c'est la carte entiere qui tourne puis revient dans le bon sens.Le phénomene est le mème sur la petite boussole qui indique le nord, quand le triangle rouge tourne sans raison, la boussole se décale aussi puis revient dans la bonne position en mème temps que le triangle, on dirait que le gps "perd vraiment le nord".
Avez vous une idée?
merci de vos réponses
Avez vous une idée?
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Mini cooper 115cv
espace 51
- Finition : Intens
Re: problème gps carminat cnc
hello
je ne peut te répondre ,mais je croit bien qu'il y a eu un post la dessus.
Essai voir la fonction recherche.
Marc
Marc
ça me dit aussi quelque chose, il me semble avoir lu le problème et si mes souvenirs sont bons (à vérifier) soucis d'antenneespace 51 a écrit :hello
Essai voir la fonction recherche.![]()
Marc
https://www.passion-espace-club.com/view ... at#p252863
Encore un gps qui marche à coté de ses pompes
+1 pour ce lien
+1 pour ce lien
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, problème résolu, j'ai fait le rapprochement du problème gps avec le remplacement la semaine précédente des ampoules feux de recul par des modèles leds. Repose ce soir des lampes filaments et le gps refonctionne normalement !!!!!!
Avis donc aux amateurs de leds
Mini cooper 115cv
Mini cooper 115cv
C'est surement le régulateur de tension de ces "ampoules" qui parasite la réception alors
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, je crois que le probleme était le mème s'il n'y a pas de lampes dans les feux ( j'avait fait le test en enlevant juste les leds dans un premier temps)
Mini cooper 115cv
Mini cooper 115cv
marron glacé
Tant que les ampoules des feux ne sont pas alimentées, que ce soient des led ou rien du tout, comment expliquez-vous qu'elles perturbent le signal gps ??
- roch
- Finition : Zen
Quand je lit sur des post que certain de nos espace mutiplexé signal par message une ampoule grillé (une ampoule grillée = pas d'ampoule) le phénomène engendré sur le gps par l'absence d'ampoule ne m'étonne pas plus que ça.
Mini cooper 115cv
Mini cooper 115cv
- roch
- Finition : Zen
Bonjour, nouvel essai hier pour m'enlever le doute, le GPS fonctionnant très bien, je retire les lampes des feux de recul et là, rebelotte le GPS est de nouveau "à l'ouest" avec véhicule qui tourne sur la carte sans raison au mème rythme que la boussole et inscription GPS qui se grise de temps en temps.
Plus de doutes, il y a bien une relation entre les deux.
Il serait interessant de savoir si d'autre d'entre vous ont le mème phénomène.
Mini cooper 115cv
Mini cooper 115cv
.... d'autres expériences du 3éme type
avec le GPS
