Depuis, quelques problèmes, voyant tableau de bord de la jauge carburant qui tombe à zéro, changement du compresseur de suspension pneumatique et du calculateur qui va avec, cette dernière panne étant toujours en cours de résolution car même après le changement du compresseur, la voiture se relève mais après quelques km elle se rabaisse, je vais tenter de voir s'il n'y a pas une fuite au niveau des tuyaux.
A venir :
_ pose de films teintés
_ bidouillage auditorium pour mettre un lecteur MP3 (voir du côté du kit Parrot MKI9200 qui semble être un bon compromis)
_ jantes 16" ou 17" selon finance
_ réfection plastique extérieur à l'huile de lin
_ changement pommeau de levier de vitesse qui commence à lâcher prise
_ changement filtre habitacle et nettoyage climatisation
_ changement filtre à gasoil
Voilà c'est tout pour le moment, bon dimanche à vous et à plus tard
 Espace III 2.2dt long RXE de Janvier 1999 JE0PL G8T 716 540 000 km, ... Tombé dedans avec un Espace I phase 2 2.1td de Juillet 1989 J115 J8S vendu après 450 000 km
 tu as la suspension arrière pneumatique ... pas besoin de régler les feux , c'est normal .
