problème résistance chauffage espace 93-2.1L TD
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
J'ai vu que vous aussi vous aviez des problèmes avec la résistance du chauffage mais vous parlez d'un autre modèle d'espace que moi.
J'ai un manuel d'entretien et réparation auto Haynes mais il ne traite pas le sujet.
Le problème c'est que je n'ai plus que la grande vitesse de chauffage et sur les autres positions les relais fonctionnent mais pas le ventilateur. Voilà.
J'aimerais savoir où se situe la résistance de chauffage sur l'espace 93-2.1L TD, comment on y accède, et comment la démonter ? Auriez vous des références de sites ou livres pouvant m'aider ?
Bon merci d'avance pour votre aide
bernard
Resistance ventilateur
Sur la revue HAYNES il y a la procedure pour enlever le ventilateur de chauffage
Le bloc résistance se trouve au niveau du ventilateur de chauffage
Il sort par le compartiment moteur
Regarder sur ce forum Il y a les renseignements
Les résistances grillent car le moteur de ventilateur n'est pas monté sur
des roulements mais sur des bagues en bronze et devient difficile a tourner
Sur l'espace des que l'on met le contact il y a une vitesse de ventilateur qui fonctionne mais on ne l'entends casimment pas
Le bloc résistance 30€ le motoventilateur avec son cablage 120€
Bien reperer le passage des cables et la position des cables sur le bloc résistance
fanfan
Je te remerci pour ta réponse, le démontage du bloc n'est pas aissé,car la vis du haut à droite est dure d'accès,je vais essayer de récupérer uue douille rallongée de 10 avec un embout flexible de cliquet pour la démonter.
mon espace est 93 et a 260000km,je viens de passer la controle téchnique et c' est ok juste les silenbloque des bras inf. a changer,rien a dire pour un véhicule avec un fort kilométrage!
le 2.1litre est un super moteur.
bernard
Résistance chauffage
J'ai fait des rondelles plus épaisses pour remonter comme ça je ne suis pas embeter avec la longueur de la douille
Sur le dessus du cache culbuteur et à l'arrière il y a un crochet il faut
couper les 2 goujons a ras les écrous pour faciliter la dépose du bloc ventilation
Il faut déposer la tole en inox de protection du collescteur d'admission et
la rampe récupération vapeur d'huile et enlever le jauge à huile
fanfan-la-tulipe
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
moi aussi même problème.Le mien a 290000 avec moteur 2.1 TD d'origine.
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
