[RESOLU]problème de lave glace av , ar et de clignotant
sami 59
Finition : Hélios
Message non lu par sami 59 »
bonjour a tous ;)
voila j ai 2 problème sur mon espace :(
mon premier Ses les clignotant, j ai mi un commodo neuf sa fait 6 mois
mais de Temp en Temp, j ai plus de clignotant du tous :(
et des que je prend une bosse sa re fonctionne sa viens de ou se problème svp :(
mon deuxième Ses les lave glace av et ar qui ne font plus depuis se matin :(
j ai été voir un petit garage , et il me dit que sa peut être, les pompe ou le commodo comment être sur ? comment contrôler le commodo
j ai regarder mais fusible il son ok :) , mais essuie glace fonctionne correctement pas de souci pour sa :)
il y a pas un relais pour le lave glace ? il se trouve ou svp
comme j ai le contrôle technique pour novembre, je voudrai bien que sa fonctionne pour pas être recaler ;)
Dernière modification par sami 59 le 15 sept. 2013, 11:59, modifié 1 fois.
Espace 2 2.1 td helios 1994
Re: probleme de lave glace av et ar et de clignotemp
Un coup d'oeil à la platine fusible et ses connecteurs serait un bon début de recherche ;)
sami 59
Finition : Hélios
Re: problème de lave glace av , ar et de clignotant
bonjour a tous ;)
merci pub2n pour ton conseil, j ai regarder la platine et elle me parais bonne , et les fusible son tous bon :)
les connecteur son bien enfoncer , et pas abîmer
je pence donc au commodo ou a un relais mais lequel je sais pas :'
comment doit on contrôler le commodo svp, quelle son les broche a vérifier au multimètre
merci a tous
l'espace
Message non lu par l'espace »
pour verifier si les 12V arrivent aux pompes, conecter (remplacer la pompe dans le circuit electrique )une ampoule . comme ca, si toute conectique&comodo sont ok, en actionant le levier, l'ampoule s'allumera.
pour les connecteurs, un coup de bombe "nettoyant électrique" serait le bienvenu ...
sami 59
Finition : Hélios
bonjour a tous ;)
mon problème et résolu :)
j avait contrôler avec une lampe témoin si j avait du courant c était ok :)
j ai essayer les pompe en direct sur batterie , elle tourne sans problème ;) donc soulager
donc il y avait un problème sur les connecteurs , un ami avait de la bombe pour contact Electrique :) et maintement impek
merci a tous pour vos info pour trouver la panne ;)
l'espace
Re: [RESOLU]problème de lave glace av , ar et de clignotant
1 sujet et 6 messages pour un travail simple de 10 min...
une ampoule avec 2 fils/lampe temoin = c'est indispensable en voitture. et 2-3 fils pour s'aider quand besoign... :wink:
Aldo68
Finition : Fidji
Message non lu par Aldo68 »
Tous le monde n'a pas la logique électrique pour résoudre ce genre de soucis d’où l'utilité d'un forum!
Par contre en plus de la bombe de contact un coup de graisse électrique sur chaque contact évitera que le problème revienne rapidement , surtout que c'est l'hiver et que l'hiver c'est humide!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
Il existe une bombe qui protège de l'humidité comme cela :
http://www.norauto.fr/Acheter-Anti-humi ... SI-/1.html
Celle que j'avais pour mon I était une ELF et déposait sur les cosses et prises une fois branchées. Cela m'a protégé de pas mal de problèmes récurrents sur mon I (interrupteurs de portes et de hayon, différentes prises de sondes sous le capot ... ).
C'est à ne mettre que sur les prises une fois fermées ;)
Et cela tache moins que la graisse une fois sec :) :)
