Alors voici mon problème, sur mon 3 2.2DCI, j'ai depuis un bon moment une fuite de liquide de refroidissement, mais je ne savais pas d' ou, je pensais au chauffage(car odeur de liquide de refroidissement dans l'habitacle, mais depuis une semaine j'ai une fuite d'un mélange d'eau et d'huile du coté de la roue avant droite.
Je n'ai pas de revue technique, et donc j'ai démonté ma roue et le cache plastique du passage de roue pour faire des photos, et vous montrez d'où ça sort dès que le moteur chauffe (les deux flèche rouge), en fait je ma demande si je n'ai pas perdu une vis ou deux à ces endrois.
l'eau et l'huile j'ai un peu peur d'un problème style joint de culasse.
Voilà, merci de votre aide.
PLCG
