régulateur de vitesse
- oliv_77
regulateur de vitesse
j'ai bien vu que l'on peut activer un ODB sur les espaces ( enfin certains ).
j'ai un 2.2 DCI de 2001 et l'ODB est bien activé, mais je voulais savoir s'il était possible d'activer le régulateur de vitesse ?
si c'est possible, une fois activé, le changement du volant suffit il ?
merci à vous
merci à vous
- Satanas
Re: regulateur de vitesse
ce n'est pas comme l'ODB, la voiture n'est certainement pré-équipée il y a plusieurs organes de sécurité, calculateurs, interrupteurs, etc... Par contre elle est peut-être pré-cablée.
- oliv_77
en fait je posais la question parce que j'ai lu la signature de Voisin78
: G espace III 2L2 dci 115cv odb et regulateur activé
sinon, combien pourrait couter l'installation d'un régulateur ?
- Satanas
envoie lui un mail sur son MP directement,lui sera plus calé pour t'expliquer, je me trompe peut-être
- oliv_77
hum ouep, je fais ça à l'instant !
- doudou espace92
voici la reponse a ta question cela remonte a deux ans ,je faisait partie de la mise en place du régulateur.
sous un autre speudo .
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... t9113.html
laurent-grand-espace3
[quote="doudou espace92";p="24771"]
[/quote] c'est toi fractal? j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre mais j'y pense... se serait tellement bien de partir en vacance avec le regul instalé...
- doudou espace92
nom moi je suis (doudou espace) c'est le speudo de l'autre forum ,
sur celui ci ,j'ai du changé lors du passage a la nouvelle version ,car impossible d'avoir l'accée.
mais j'ai toute les infos pour le bon fonctionnement du régulateur.
le mieux est de lire toute les infos sur l'adresse que j'ai posté plus haut et normalement cela marche ,
(peut etre le passage de la valisse pour active la fonction régulateur de vitesse,moi j'ai du le faire)20 euros le cout de valisse.
plus de 3 ans est c'est vraiment bien.
oui j'ai toutes les billes en main pour le faire mais manque de temps... on vera le moi prochain
bretspace
Bonjour a tous
Je viens d'acheter un espace 2001 privilege qui possede un régulateur de vitesse mais qui ne fonctionne pas. Le bouton général s'allume bien à la mise en route mais les boutons de volant n'agissent pas.
Avez vous une idée de la méthodologie à suivre pour le dépanner ?
lelion93
Salut ,
pour info je vais prochainement (2 ou 3 mois) me faire installer un regulateur de vitesse chez norauto:
580€ pose comprise.
580€ pose comprise.
si un homme a une idée de lui même, peut-être sûr que ce sera la seule qu'il aura de sa vie.
EspaceIII 2.2 dt rxe 1997, 181000km,
déjà posé compte tour,radar de recul reste, alarme,régulateur de vitesse,allumage des feux auto,kit main libre parrot
Renault 1.9D storia phase II 237.000Km
renault twingo easy 1.2l 1996 49393km bientôt en boîte manuel
- oliv_77
je vais monter celui d'origine, mais le plus dur est de trouver le volent ad-hoc !
enfin, bon je suis sur une piste
et il ressemble à quoi le tiens ?
lelion93
[quote="oliv_77";p="25906"]je vais monter celui d'origine, mais le plus dur est de trouver le volent ad-hoc !
et il ressemble à quoi le tiens ?[/quote]
Je ne sais pas si ce message m'est destiné mais je dois le faire installer ,pas encore fait
- oliv_77
oui, oui c'etait bien pour toi
tu ne l'as pas vu ce regulateur ?
tu sais s'il y a un comodo ? enfin bon, à quoi ça ressemble exterieurement !!
lelion93
non ,je sais qui il rajoute une manette en plus mais rien de plus.J'ai donné l'année et le modéle et mon dit que c'etait ok.
je vais y passer cette semaine et te tient au jus.
fractal
avec Doudou espace on a passé un certain temps ou un temps certains sur le régulateur de vitesse et il est vrai que c'est tres agréable de rouler avec.
toutes les modifs à faire sont dans le lien sur planete renault.
En ce qui concerne le volant il est tres difficile d'en trouver un et cela ne suffira pas étant donné que ton contact tournant ( partie qui permet de faire passer les infos entre le volant (mobile) et la voiture (fixe)) ne contien pas un nombre de piste suffisant pour les commandes du régul. il faudra également le changer.
Le prix de l'ensemble des 2 pieces valant plusieurs centaines d'euros.
Sinon tout est dans le post et cela marche tres bien!!
bon courage
bon courage
Pour moi je trouve que le volant donne un confort d utilisation assez sympa et en plus ca fait origine donc pour les divers contrôles ou passage au garage ca n éveille pas l attention
Pour le prix du contact tournant j ai du le payer 116€ et pour le volant après pas mal de recherche et de patience j en ai trouvé un sur ebay (même plusieurs) donc pour le prix de l ensemble de mon régul il est effectivement plus cher que celui de fractal mais j ai eu ce qui me faisais plaisir .
je remercie encore une fois fractal pour toutes les explications qu’il a pu donner sans qui rien n aurai été possible
je reviens juste d une semaine de vacances du coté de Toulouse et je confirme bien que le régulateur c super agréable j adore (a peu prêt 2000km avec le regul déjà trop cool )
Bonne route a tous et bonne fin de vacances pour les autres
- oliv_77
bon ben je m'y suis mis, j'ai tout fait comme il faut
par contre, impossible de débloquer l'écrou du valont
bon ceci dit j'ai voulu le fairesans la cle thorx qui va bien car je ne l'avais pas !
c'est quoi comme taille ? mon 40 est bien évidemment trop petit ! c'est du 42 ou 44 je suppose !
merci pour vos lumieres !
lelion93
SALUT oliv,
tu parle de ton volant? j'ai un gros doute d'un coup mais il me semble bien qu'il faut le devisser dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre , a comfirmer .
bonsoir oliv pour la clef c est une 50 de memoire et tu la devisses en tournant sur la gauche moi j ai pris une clef a tube pour faire bras de levier car il est fortement serré
bon bricolage
@+ Stéphane
bon bricolage
@+ Stéphane
- oliv_77
je pensais que les dimensions allaient de 2 en 2
j'ai acheté une cle en 50 donc je vais faire ça demain matin, ou lundi soir, car je pense que je vais aller acheter le bouton, le contact de frein et un ecrou de volant au cas où
donc je verrai ce que je decide !
- Le_fred
[quote="Anonymous";p="25870"]Bonjour a tous
Avez vous une idée de la méthodologie à suivre pour le dépanner ?[/quote]
Un passage par la valise renault peut peut-être indiquer d'ou provient le problème.
- Satanas
- oliv_77
pour ceux qui veulent monter leur regulateur, il y a >> la << un contact tournant avec comodo pas cher avec le connecteur du regulateur ( enfin ça y ressemble, la photo n'est pas terrible )
mais ça vaut le coup de demander un autre photo à ce prix là !
