tdb
- lbm40170
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
tdb
bonjour j'ai recupere le tdb d'un espace 3 et je voudrais savoir que dois je recupere encore pour que ma centralisation refonctionne le tdb est celui d'un 2.2dci multipexe tdb identique au mien deja monte sur mon vehicule dite moi les pieces a recuperes pour que cela fonctionne merci a vous de votre aide
[bRenault Espace (JE) Monospace 7 places
(02/1999 - 10/2002) 1.9 dTi Kat. (99 cv) Diesel]160000 km [/color]avec attache remorque[/size] a bientot eric
Re: tdb
en premier ,respire un peu et pense à mettre de la ponctuation
en deuxiéme, recupére le boitier de la clé du donneur et recupére le transpondeur de ton boitier
le sujet à déja été traité plusieurs fois,pour les photos je te laisse chercher
- lbm40170
Re: tdb
je ne sais toujours pas, quoi recupere sur l autre vehicule pour ma centralisation .aidez moi ,je suis novice et des explications seraient les bienvenues.merci
Re: tdb
clé d'origine du compteur montée du 2.2dcidom89 a écrit :Bonjour
en deuxiéme, recupére le boitier de la clé du donneur et recupére le transpondeur de ton boitier![]()
le sujet à déja été traité plusieurs fois,pour les photos je te laisse chercher![]()
transpondeur de ta clé que tu remontes sur ce boitier, ainsi que l'insert de la clé d'origine de ton véhicule.
Re: tdb
Je ne sais pas pourquoi (...) mais c'est très mal barré
T'es novice OK... mais as tu au moins une RTA ( Revue Technique Auto si tu n'avais pas compris )
Et surtout... prend la peine ( ou le courage ! ) de fouiller sur le forum..
les réponses y sont données
Re: tdb
Dans un sens, pas de RTA pour le 1.9 DTI ... l'utilité de la RTA du III ne va pas être tellement utile, surtout si c'est la première mouture qui ne traite en rien le multiplexagepontiac a écrit :Salut,
Je ne sais pas pourquoi (...) mais c'est très mal barré![]()
T'es novice OK... mais as tu au moins une RTA ( Revue Technique Auto si tu n'avais pas compris )![]()
Et surtout... prend la peine ( ou le courage ! ) de fouiller sur le forum..les réponses y sont données
Pour le reste, difficile de faire plus explicite que le message de Dom89
Re: tdb
Ok pour seulement le moteur du 1.9Dti... mais TOUT les reste est identique a la RTA 2° versionpub2n a écrit : Dans un sens, pas de RTA pour le 1.9 DTI ... l'utilité de la RTA du III ne va pas être tellement utile, surtout si c'est la première mouture qui ne traite en rien le multiplexage
Celle du Dci => Espace rouge sur la couverture => là aussi sujet abordé...
Citation du jour ( Gandhi ) a méditer...
La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence
