porte bloquée
- Cyril
porte bloquée
J'ai un probleme avec ma porte arrière d'Espace... Elle ne veut plus s'ouvrir... La conamnation marche sur tous les autres ouvrants mais pas celle là!
Quelqu'un a t il une idée pour l'ouvrir, et par la meme occasion, la refermer si c'est possible?!
La condamnation se fait elle par un petit moteur ou ? ou ? ou?
Merci de votre aide,
cyril
cyril
J'aimerai toujours mon Espace...
Re: porte bloquée
il y a pas une sérue a cleé dessus ?
sinon il faut chenger le petit moteur oui ou vérif connection
- Oxysteph72
- Cyril
Re: porte bloquée
Merci a tous les deux pour vos reponses.
Pour la première piste, bah c'est une porte arrière donc il n'y a pas de serrure...
Pour ce qui est de l'articulation, .... bah pour y acceder, faut ouvrir la porte... et justement, je ne reussi pas a l'ouvrir!!!
C'est comme cette histoire du moteur de condamnation (j'y ai pensé direct), pour y acceder, il faut retirer la garniture de la porte, ... mais pour retirer la garniture, bah, il faut ouvrir la porte ..........*
euh, qui est arrivé en premier la poule ou l'oeuf... )))
Merci de votre aide en tous cas!
Re: porte bloquée
j'y réfléchirait au probleme
Re: porte bloquée
Re: porte bloquée
tu as donc la porte arrière bloquée aussi par la sécurité enfant...
en fait, j'ai eu la même problème, mais comme la sécurité enfant n'était pas mise, j'ai pu ouvrir de l'intérieur.
connection avec fil cassé.
lorsque tu condamnes le tout (fermeture), entends-tu au niveau de la porte incriminée le clic, le bruit du moteur de porte ? (mettre son oreille en dessous de la poignée) ?
- Cyril
Re: porte bloquée
Salut Orval,
umm, ca fleure bon la solution! Orval est là et ca sent le houblon!! ... Euh, ca va plus moi.. )
Bah en fait oui, c'est la première chose que j'ai faite, on entend bien le clic au niveau de la porte... Mais comme tu le dis toi meme, bah tu avais ouvert la porte.... ( Ce que je ne peux désespérement pas faire ( ...
Bon je prefere avoir porte bloquée fermée que ouverte, sauf que pour mettre la petite dans le siège, bah je fais comme à l'époque ou j'avais une 3 portes ) ... J'ai transformé mon espace 3 en Avantime avec le siège qui coulisse pas assez!!!! )
Re: porte bloquée
autre idée avancée, en enlevant le siège pour faire de la place, as-tu accès à toutes les vis pour tomber le panneau de porte ? je ne vois plus que ça pour y arriver.
l'accès est difficile ensuite mais en essayant avec les tringles, ou alors débloquer la sécurité enfant de l'intérieur (le cliquet est assez bas, si mes souvenirs sont bons, à vérifier sur l'autre porte).
dès que c'est ouvert, il faut décabler le tout et vérifier au niveau du coude (2 fils oranges pour les aller-retour de la commande de moteur).
- Oxysteph72
- Cyril
Re: porte bloquée
Vos messages m'ont fait rever de trouver la solution sans engraisser mon garagiste, mais en vain!
J'ai meme attiré les cambrioleurs de mon cartiers qui me voyaient me débattre avec ma radiographie et mes ceintres pour retirer la securité enfants....
En vain...
A moins d'une idée de dernières seconde, je suis bon pour marqué Avantime a la place de Espace... Pas cool quand meme cette histoire...
Merci qd mem de votre aide..
En vain...
Re: porte bloquée
Bonsoir,apparement on peut demonter la garniture avec la porte fermee.Deposer la manivelle de leve vitre,deposer la vis de cuvette d'accoudoir ,declipser l'enjoliveur de poignee d'ouverture de porte, declipser la grille de hp,deposer les 3 vis du bac de rangement (1 derriere hp ,vis torx,celle sous le hp sera plus dur mais pas infaisable),a l'aide d'un outil "approprie"??? degrafer la garniture de porte en debranchant le hp.Je pense qu'apres tu auras acces au mecanisme.C'est un peu c....t mais apres on se sent mieux .Bon courage.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
bon j'avais fait tout un laïus pour dire que j'ai fait la même que gil28 au même moment mais internet... La garniture n'est pas bloqué par la fermeture de porte c'est juste plus facile ouvert.
Pense a acheter des agrafes avant de démonter ça sera utile pour remonter (ça casse souvent). Pour l'outil essaye avec un manche de couvert plié à 90° le bout est rond ca devrait limiter les coup de griffes et c'est assez solide pour pouvoir tirer dessus tel le sauvage de base.!!
Bon courage
Bon courage
Espace 3 2.2DT 1999 200mKm RTE avec un compteur qui déconne depuis peu. :(
Re: porte bloquée
j'ai 2 garniture de porte AR si jamais tu te lance danc le massacre partie haut a gauche au niveau de la sérure , tu m'appel
Re: porte bloquée
voilà le responsable...probablement
Re: porte bloquée
Bonne année et mes meilleurs voues à tous,
Je remet à jour ce topic car j'ai exactement le même pb, j'aimerais savoir si cyril a réussi à réparer sa porte et comment il s'y est pris.
Espace III 2.2 DCI 130 prévilège
Bonjour, oui j'ai reussi a reparer ma porte, la premiére fois j'avais fait une soudure au niveau de la coupure.
Sa a tenue un certain temps puis j'ai trouver grace a un menbre du forum un faisceau electrique complet sur ebay a 50 euros tout comprit au lieu des 200 de chez renautlt sasn la pose
Ensuite j'ai suivi ce tuto qui est nickel https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=4796
Voila ma methode,
Voila ma methode,
Espace 2.2 dci 115 expression 2002 98500 km
307 cc 2.0 16 v 140 ch
Re: porte bloquée
Merci pour ta réponse rapide,
J'en conclue que malgré que la porte soit fermée, il y a moyen d'enlever la garniture.
Je précise que ma porte AG est fermée avec la sécurité enfant activée.
Re: porte bloquée
je suis avec attention ce forum et grâce a lui j ai déjà put débloquer mon coffre de mon espace 3 2,0 RTE cet après midi
il me reste un problème à régler je n arrive a débloquer ma porte arrière qui est resté fermé avec la sécurité enfant .
Quelqu un sais t il comment accéder a la sécurité enfant ?
sachant que ma centralisation ne fonctionne pas et que ma garniture de porte est démontée malgré ma porte fermée ( encore grâce a ce forum )
merci pour vos réponse
renault espace 3 2,0 RTE année 1998
Re: porte bloquée
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
(re)lis , tout y est bien expliqué
@ Bientôt
@ Bientôt
__________
__________
- chris du 90
Re: porte bloquée
es que tu a essayer d atteindre le moteur de centralisation et de l actionner manuellement pour l ouvrir de exterieur
Re: porte bloquée
non chris pas essayé
je m'y remet demain matin je te tiens au courant
en tout cas c'etait ça pour le hayon j 'ai tout graissé et c'est reparti
je te tiens au courant dés demain
Re: porte bloquée
bonjour à touschris du 90 a écrit :bonjour
ça y est ma porte est débloquée en 5 secondes chrono
Chris tu avais raison ,
ayant réussi a démonter l habillage intérieur de la porte hier en fin d'aprés midi
j 'ai eu juste a pousser le levier du moteur de centralisation
et comme par magie j'ai put ouvrir ma porte de l’extérieur
et avant de tout remonter j'ai pense a enlever la sécurité enfant pour ne pas avoir a tout recommencer
je vais vais de ce pas continuer a consulter ce forum riche en astuces pour la suite de mes travaux
merci a tous !
Re: porte bloquée
.... la bombe de WD40 doit toujours être notre amie pour le déblocage et l'entretien des moteurs de centralisation
