voyant alerte reste allumé
bsr a tous,
voila cette aprem j'ai le gros voyant d'alerte ou il y a la température et horloge qui c’est allumer avec le logo batterie et stop?ça signifie quoi?
car le petit logo batterie ne s'est pas allumé ou même clignoté ,là je suis perdu lol
merci à vous les amis
Re: voyant s'alerte reste allumer
Voyant => danger
Dessin batterie => alimentation électrique
Défaillance batterie ou alternateur ou court-circuit, etc...
Voyant => danger
+1 , sort le voltmètre pour faire les grandes mesures classiques.
J'ai eu ce truc: régulateur d'alternateur hs (cf les tutos du III
oki merci les amis:pour les mesures pub2n tu veux dire pour tension batterie moteur tournants?
Contact coupé puis moteur tournant avec tous les gros consommateurs allumés
oki pub2n, phares anti brouillards et clim en somme. si la tension moteur tournant est sous les moins de 13v veut dire alternateur a changer?
Tu peux tolérer 12,5 , mais si voyant s'allume, cela risque d'être en dessous ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
oki merci je vérifie cela tous a l'heure si c'est en dessous de 12,5 bon pour changer l'alternateur
bjr les amis donc comme pub2n ma expliquer j'ai tester alors moteur éteins j'suis a 12,60v et lorsque jle demarre et allume les phares clim anti brouillard av et ar je tombe a 11,30v donc d'apres moi bon pour changer l'alternateur grrrrrrrrrrr
Le diagnostic est bon , regarde le régulateur avant (cf tuto). Tu vas peut être perdre un peu de temps, mais le jeu en vaut la chandelle ... en prix et en temps ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
jte remerie il est ou le regulateur?lol jsuis blond ptdr
Tu peux aussi vérifier l'état des charbons de l'alternateur. C'est simple à faire.
J'avais un problème de tension en pleine charge, et finalement c'était la poussière d'usure des charbons qui devait les empêcher de faire un bon contact.
Le régulateur est dans l'alternateur et justement il supporte d'un côté les charbons.
Photo de mon régulateur là: https://www.passion-espace-club.com/view ... 50#p260350
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
le_gros a écrit :jte remerie il est ou le regulateur?lol jsuis blond ptdr
Il est dans le [Tuto] dont je te parle :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=13518
Ok merci a vous les amis jvais aller regarder ca mais croie vais le changer quand il tourne fait un bruit de crackkk
Ote moi d'un doute, tu as toujours la direction assistée ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ta courroie accessoire est toujours là![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Fort a parier que l'un des roulements en a un coup...le_gros a écrit :Ok merci a vous les amis jvais aller regarder ca mais croie vais le changer quand il tourne fait un bruit de crackkk
Poussière de charbons + poussière des pistes + gasoil/humidité => excellente pâte abrasive
Les roulements n’apprécient pas du tout ce mélange...
Sur une Twingo dont je m'occupe... j'ai eu le coup de l'alternateur carrément bloqué
Après auscultation il s’avère que cette pâte a fait son effet... => roulement détruit ( soudé par la T° de frottement des billes bloquées )
oui pub2n tk tjr la c'est se que j'ai regarder en premier lol mais je devais la changer elle commence a avoir a des endroits qui s' effiloche .oui je pense aussi que roulement doit avoir coup donc tous ça a faire super grrrrrr
bsr,les amis jsuis complètement perdus il y a plusieurs model d'alternateur comment savoir le quel vas sur le miens grrrrrrrrrrr si l'un d'entre vous pourrais m'aider merci d'avance
Pour éviter toute erreur, il faut relever la marque de l’alternateur (Valeo, Bosch, ou Mitsubishi) et le type exemple Valeo A13VI 211ou ou la référence Renault. C’est indiqué sur l’alternateur.
+1yves78 a écrit :Bonjour,
Re: voyant alerte reste allumé
oki merci les amis mais pour voire dans cette usine a gaz lol bjr j'ai pas un mini moi lol pour rentré dans le moteur
bjr les amis,on peut fermer le poste mon noir réparer ouff mais c'est porte monnaies qui se sent plus léger lol
Tu ne vas pas t'en tirer comme çà !
Il faut nous dire ce qu'il avait ce que tu as fait faire sur ton camion pour le réparer, avant de fermer le sujet![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Aille pas la tete lol . Ben l'alternateur hs de hs du coup fait galets et la courroie en mm temps
