Activation Ordinateur de bord
- Le-Steph
Re: Activation Ordinateur de bord
La seule info dispo est le temps de parcours ou la vitesse moyenne je ne sais plus ...
- chgreg59
- Année : 1997
ok merci effectivement ca vaut pas le coup
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
bonsoir a tous
au cas ou voici la manip a faire avec le can clip pour avoir l ordinateur de bord et le niveau d huile sur tous les espace 3
-avec Can clip rentrer les infos du véhicule (VIN,type, Boite, OR, ...)
ensuite
-BOITIER INTERCONNEXIONS
-MODE COMMANDES
-CONFIGURATION
- type de combiné E2
- ADAC : AVEC (AiDe A la Conduite
Pour ceux qui sont dans ma région ou qui passerais par la !!! Je vous ferais cette manip gratuitement et avec plasir
Sa vous coutera 5 minutes de votre temps !!
ensuite
-MODE COMMANDES
-CONFIGURATION
- lutteurfou
C'est sympas, mais, c'est quoi ta région?
Tu risque d'avoir toute la France qui te le demandera.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
rhone alpes 20 kilomètre après saint Étienne département 42
C'est la manip décrite dans le premier post
Merci du geste aux amateurs
Attention néanmoins, tu précises pour tous les III, ce n'est pas vrai, il faut un minimum un TDB en E2 (niveau d'équipement) et pas que le paramétrage
Merci aussi de penser à ta signature ou à ton profil
- zouzie
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour à tous
Y a t-il une bonne âme pour activer mon ODB, dans le Val de Marne ou Paris ?
Je l'essayerai bien sur mon trajet de vacances.
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
Salutzouzie a écrit :Bonjour à tous
Tu peux le voir différement, tu vas où en vacances sinon
- lutteurfou
Je serait en région parisienne samedi après midi (Rosny-sous-bois), si tu veux, on peut se donner rdv?
- zouzie
Salut Lutteurfou et Pub2n !
Merci pour vos réponses !
Décidément je ne comprends pas pourquoi je ne reçois jamais les MP ou les réponses sur mon mail bien que l'option soit cochée, il y a un problème que je dois regarder de près !
Je me suis décidé à me rendre au culot dans un "gros" garage Renault du XII ème arrondissement de Paris juste avant mon départ.
Je suis tombé sur un "cotech" (coordinateur technique) depuis 30 ans chez Renault qui a bien voulu brancher l'auto sur son PC.
J'avais pris la précaution d'amener avec moi le chemin d'accès à la fonction pour activer l'aide à la conduite (ADAC).
Il ne l'avait jamais fait et semblait assez curieux d'y aller voir…tout en disant qu'il y avait peu de chance pour que cela fonctionne.
Au début il s'est trompé car il s'est connecté au compteur au lieu du BII, du coup en insistant je lui ai fait re-connecter le PC sur le BII et on a vu toutes les options activées ou non. Il a eu du mal à valider l'activation de l'ADAC (là aussi j'ai un peu insisté) mais à sa grande surprise cela a fonctionné.
J'en ai profité pour regarder avec lui s'il y avait possibilité d'acitver une fonction "Car Jacking" qui verrouillerait les serrures après le début de la conduite mais visiblement cela n'existe pas. Quelqu'un sait ?
Il a été très sympa et n'a rien demandé pour l'intervention, je lui ai donné un petit cadeau.
Bon du coup maintenant j'ai l'ADAC qui fonctionne, je trouve l'info sur l'autonomie en carburant assez crédible, et la conso instantanée assez flippante !
Merci de ce retour d'info plutot positif pour toi
Pour tes notifications, regarde ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p255032
- secaj
verif faite sur mon espace de 2000, E1, non compatible donc ?
Bizarre pour un multiplexé non ?
- secaj
OK je me répond à moi même, une question d'affichage au TDB et non de multiplexage.
Ce E1 a t'il d'autres influence sur l'electronique ?
- secaj
Enfin là je ne sais plus:
"par space man » 16 Mai 2008, 17:05
Je confirme :
activation ODB faite en mai 2008 sur Espace III 2.2 Dci de mai 2001 finition E1.
type JEOS....
J' ai donc en plus : moyenne km, moyenne conso, conso instantanée, km avant la prochaine pompe.
J' ai pas vu la manip. Mais deux garages Renault en Bretagne m' avait pris pour un zombi . L' un avait bien voulu branché la valise, entré le type mine , ouvert "interconnexion" puis actuateur , mais de peur de flinguer le Bii s' etait arrêté là.
En fait quand on ouvre "interconnexion" il y tout un menu en deux colonnes et sur la droite j' avais aperçu deux ligne avec ADAC mais il n' a pas coché .
Il a cliqué sur la 1ere ligne de droite " actuateur" qui a ouvert une question : assurer vous que la tension est d' au moins 9.6 V"
Je pense qu' il ne faut pas cliquer sur actuateur , mais dans le menu précédent sur ADAC.
Quelqu' un peut il confirmer?
enfin : prix 39 €"
Je confirme :
type JEOS....
enfin : prix 39 €"
- secaj
A tester, le second:
"par voisin78 » 12 Juil 2007, 20:34
bonsoir tous le monde a titre indicatif j ai un E1 mais je dispose de l odb et j ai meme le regulateur de vitesse d activé
part contre il est possible que mon garagiste est changé le programme la je ne sais pas repondre
donc meme avec un E1 peut etre activé
bonne soirée misieux les espaciens "
- secaj
resterai à trouver une activation dans le 76,
si qqun a une adresse
- secaj
hello, un retour, à ma surprise l'odb semble déjà activé sur le mien mais les infos ne fonctionnent pas.
Conso instantanée reste à O et des barres sur d'autres services.
Je vais relire le post en entier il me semble que c'est arrivé à un membre
- secaj
trouvé:
"par Aurel213 » 16 Fév 2008, 00:50
Je possède donc un Espace III 1.9l dTi RTE de Juin 2000 et je suis allé chez Renault demander si il était possible de faire une activation du tableau de bord comme pas mal ont essayé de faire et le jeune m'a di que sur ces versions ce n'était pas possible, si ce n'était pas activé d'origine il n'était pas possible de le faire... j'étai étonné vu tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet ici même. Esque quelqu'un pourrait me confirmer que sur mon modèle on ne peut pas l'activer s'il vous plait ? Sachant que j'ai appelé un autre Renault pas loin et pour eux pareil... Pour info j'ai l'affichage de la distance et la vitesse moyenne (qui n'est pas bonne d'ailleurs, trop peu élevée) et le reste j'ai des 0.00 sauf le kilométrage restant avant plein où j'ai des traits, l'autre jour des zéros exceptionellement.. bizarre..
Merci de vos réponses et à bientot !
Aurélien"
bon dommage
Aurélien"
bon dommage
Si tu l'affichage de la distance avant le plein, c'est qu'il est activé et que tu as le bon tableau de bord.
Pour le reste, il y a de forte chances que tu n'ai aucune autre info en dehors de la vitesse moyenne car ce dti reste une injection mécanique sans débitmètre carburant comme le 2.2 dt ... et sans cela pas d'information sur la conso et ce qu'il en suit.
C'est un sujet largement débattu, quelques rares prétendent que cela fonctionne sur certains dt, mais la preuve ne m'a jamais été apportée et / ou on ne les a jamais revu.
- secaj
salut,
ok je comprends mieux dt/dti même combat alors...
Je pensais mon dti un peu plus bourré d'electronique que ça, encore une bonne nouvelle
Le dti est à peine bourré plus d'électronique que le 2.2 dt en G8T 714, mais un peu plus que le G8T716 , mais pas des masses non plus
- secaj
Et tu en où dans ta réflexion sur la possibilité d'ajouter ce débimétre carburant un et/ou modifier le BII ?
J'ai laissé tomber en partie (peut être faire de grosses modifs pour seulement l'info carburant que je calcule de tête à chaque plein depuis des années ) et cherche toujours un G8T714 multiplexé à activer pour me faire une idée exacte de ce que l'on peut faire transiter comme info sur les faisceau du 2.2 DT :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 14#p229616
- secaj
ok à suivre alors
EMAILLE
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Des galères également pour activer mon ODB (je suis bien E2) :
- 1ère concession Renault me demande de revenir plus tard et il faudra que je signe une décharge car on a "1 chance sur 2 de devoir endommager
irrémédiablement le TBD"... et que ce n'est pas sur que ça marche,
-2ème concession Renault à qui je l'ai laissé pour un devis réparation fuite injecteur (entre 500 et 1500EUR, je vais le faire moi même) qui a essayé de refaire et
mon dis qu'il n'ont pas réussi à rentrer dans le menu B2I, qu'il doit y avoir une erreur sur une ligne de programme ... que le technicien pourrait
trouver mais ils allaient passer et facturer beaucoup de temps de recherche de panne...
Dois je les croire ?
Puis je trouver un autre mécano, diéséliste ou autre qui aurait une valise "universelle" qui pourrait faire cela ?
Amicalement
fr
Amicalement
fr
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
