toit ouvrant
manouch85
Re: toit ouvrant
bonsoir
moi perso quand je lis ce topic ,je trouve que vous est vraiment au top et j'y avais pas pensé avant mais maintenant
j'ai qu'une envie , c'est de sauter le pas aussi et d'en installer sur mon III ça à l'air si simple,même si je sais qu'il faut faire gaffe
et qu'il y a du boulot pour obtenir ce résultat.
encore un grand bravo à vous tous qui avait réaliser avec une grande qualité.
Grand espace 2L 16s RXT 09/99 160000km boite à changer
Mazda 5 2l harmonie 03/2009 1150000km
C3 pluriel 1.4l 04/2005 120000km
- lutteurfou
Re: toit ouvrant
manouch85 a écrit :bonsoir
j'ai qu'une envie ,c'est de sauter le pas aussi et d'en installer sur mon III ça à l'air si simple,même si je sais qu'il faut faire gaffe
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
- ypyann
Re: toit ouvrant
pour ma part, je n ai pas mis de double face sur le saute vent, car vu que j avais achete le toit demonte, ben je savais pas qu il y en avait!, mes joints etait egalement tres fatigues, je l ai meme pas nettoye d ailleurs avant le remontage... pour les trous supplementaires, y a une rondelle en caoutchou il me sembles, et la vis est aussi au niveau de la barre de toit.PeteTheCoyote a écrit :Bonsoir,
J'hésite à poser une question vu comment ce topique part en vrille au quart de tour![]()
Question étanchéité, le TO électrique nécessite de faire des trous supplémentaires (aïe, j'ai pas trouvé de synonymes) : comment être sûr de ne pas prendre la douche à la première pluie, sachant que les caoutchoucs du TO sont un pneu fatigués, et que le saute-vent n'a pas de caoutchouc (juste un double face ...) ?
ca fait maintenant un moment que l espace couche dehors, he ben pas une goutte na osee s avanturer a l interieur, et aussi bien a l arret qu en roulant!!
donc a mon avis, a moins de faire un gros travail de sagouin, pas de craintes a avoir a transformer l espace en piscine!
yann
- ypyann
Re: toit ouvrant
merci manouche85
c est vrai que ca parait u travail impressionant de decouper un toit, mais finallement, avec un minimum de precaution et de l outillage basique (attention pas de meuleuse!!!!) ca va tres bien!!
Re: toit ouvrant
.... dans ce cas, est-ce qu'une disqueuse ferait l'affaire
- ypyann
Re: toit ouvrant
nan!! non plus!!TheStone a écrit :.... dans ce cas, est-ce qu'une disqueuse ferait l'affaire![]()
ca va tres bien pour couper, beaucoup moins bien pour enlever la poussiere!!
Re: toit ouvrant
La disqueuse, c'est pour Pilou !!!!TheStone a écrit :.... dans ce cas, est-ce qu'une disqueuse ferait l'affaire![]()
- david58
- Année : 1993
Re: toit ouvrant
Et mes collègues me demande pourquoi je pleure de rire.
Re: toit ouvrant
J'ai retrouvé toutes les pièces nécessaires au montage du TO électrique
Question : il y a des vis et des rivets à poser. Quel est l'ordre le plus logique mécaniquement parlant : rivetage du toit puis pose des vis ou l'inverse ?
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
- ypyann
Re: toit ouvrant
salut pierre
moi j ai commence par les vis et les rivets en dernier.
Re: toit ouvrant
J'aurai dit vis pour le centrage puis rivet une fois que le cadre des rails posé et que le joint ne risque plus de bouger
Mais ce n'est que mon modeste avis de novice en la matière
, je n'ai fait que le démontage et le nettoyage pour l'instant
Edit : on s'est croisé entre Yann
- ypyann
Re: toit ouvrant
pub2n a écrit :Bonjour
Mais ce n'est que mon modeste avis de novice en la matière, je n'ai fait que le démontage et le nettoyage pour l'instant
- ypyann
Re: toit ouvrant
salut tout le monde
pour ceux qui hesitent encore, voila un toit ouvrant pas cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s
Re: toit ouvrant
Ca sent le boitoto qui a laché !ypyann a écrit :salut tout le monde
Re: toit ouvrant
Ben il la vend comme le moteurEAime a écrit :Ca sent le boitoto qui a laché !ypyann a écrit :salut tout le monde
Par contre l'électrique comme le manuel au même prix ... Il va mettre du temps à vendre ce manuel ...
Re: toit ouvrant
Oups; pas vue !!!pub2n a écrit :Ben il la vend comme le moteurEAime a écrit :Ca sent le boitoto qui a laché !ypyann a écrit :salut tout le monde
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=10_s![]()
Re: toit ouvrant
Il vend la BVA, mais bizarrement c'est le seul article sans prix, comme tu dis : Ca sent le boitoto qui a laché !
Re: toit ouvrant
Nan nan, pas le seul, le moteur aussi n'a pas de prix
cris59
Re: toit ouvrant
normal la qualiter na pas de prix
- ypyann
Re: toit ouvrant
et pour ceux que ca interressait, il n as pas de compte tours!!
Re: toit ouvrant
Bonjour,ypyann a écrit :et pour ceux que ca interressait, il n as pas de compte tours!!
par contre il vend une pompe de gavage ... sur un moteur essence ?!?
Re: toit ouvrant
PeteTheCoyote a écrit :Bonjour,ypyann a écrit :et pour ceux que ca interressait, il n as pas de compte tours!!
Cela m'a interpelé aussi, mais pas eu le temps de vérifier
Re: toit ouvrant
Bah il n' y en a pas sur les essencesPeteTheCoyote a écrit :Bonjour,ypyann a écrit :et pour ceux que ca interressait, il n as pas de compte tours!!
La pompe est intégrée a la jauge
C'est le probleme des "copieurs d'annonce"... recopiant sans vérifier & vendant n'importe quoi
- anciensafraniste
Re: toit ouvrant
Pour ma part , j'ai expedier la pompe à essence de mon 16v
Elle était comme neuve . Le gars l'a peter en la montant et me l'a
Renvoyer en morceaux . Et bien le comble c est que j'ai dû
Le rembourser !!!!!!
Alors maintenant a part pour les membres du forum
Je n'expedie plus rien
Alain
Alain
Re: toit ouvrant
J'ai vécu cela avec un turbo ... quid de la poste (pourtant bien protégé) ou de l'acheteur ... il est revenu avec un jeu axial pas possibleanciensafraniste a écrit :Pour ma part , j'ai expedier la pompe à essence de mon 16v
Le rembourser !!!!!!Alors maintenant a part pour les membres du forum
Alain
