(J8S) problème électrique
ricolas
Message non lu par ricolas »
salut tout le monde
Voila j'ai un gros problème avec mon espace ... Il est tomber en panne de batterie du coup on a recharger cette dernière puis il est retomber en panne ... on a penser a l’alternateur du coup démontage =) Et la c'est le drame les fils qui était dessus on cramée je ne sais pas quoi faire est qu'es que je pourrait faire ?
Merci de votre aide d'avance ...
Espace I 2.1 Turbo d de 1989 avec 394000 kms
cris59
Re: (J8S) problème électrique
Message non lu par cris59 »
une photo serait parlante
Scénic III TCe 130 Bose
ricolas
j'ai que sa comme photo et je n'ai pas l'espace sous la main car mon pere est parti travailler avec :cry:
photo 1
photo 1
ben, refaire la cablage ...
j'ai fait pareil, on coupe les sections cramées et on remet du neuf, DE MEME SECTION !
l'espace
Message non lu par l'espace »
bon, mais ici on voit pas rien de cramée.
d'autre cote, orval56 a raison pour changer les fils. seulement que, avec les vraies photos, on peut avoir une idee pour le motive / raison du souccis....
donc, des bonnes photos, sont plus d'aide pour vous.
ricolas
en fait le réel problème c'est que mon alternateur ne recharge plus la batterie et que le file de l’électrovanne de la pompe d'injection est coupée aussi .
pour le moment j'ai relie ce fil sur la borne "+" de la batterie car mon père a besoin de l'espace , l'inconvénient c'est que le moteur ne s'arrête plus en coupant le contact soit je sauf si je débranche l'alimentation de l’électrovanne ou si je passe la 3éme et je lâche l’embrayage
cris59
ricolas a écrit :en fait le réel problème c'est que mon alternateur ne recharge plus la batterie et que le file de l’électrovanne de la pompe d'injection est coupée aussi .
pas bon pour la butée d'embrayage sa
ricolas
Pour résumé j'ai 5 fils coupés :oops:
le plus après contact
le plus permanent
un fils jaune qui est sur la prise marron de l'alternateur
le fils de compte tours
et le fils d'alimentation d’électrovanne :evil:
et je sais pas comment tout recâblé :(
:idea: .... :roll:
Rémy62
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par Rémy62 »
il faut vite aller en casse et te récupérer du câblage et réparer avant l' incendie du véhicule
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
ricolas
C'est si dangereux que sa ??
l'espace
bonjour.
si les fils sont coupees, a la logique, ca signifie q'il sont 2 bouts de fil la mme couleur et dimension, non ?
donc, de les bien nettoyer et faire un bonne connexion couverte en gaine thermo, je vois pas la pb...
ricolas
Apres chercher tout les fils il me reste plus que 3 fils a rebranché c'est le plus permanent , le plus après contact et le fils pour l'électrovanne ... est que c'est trois fils pourrait être rassembler ?
cris59
ricolas a écrit :C'est si dangereux que sa ??
le feux brule c'est trés chaud :lol:
:arrow: :arrow: :oops:
ricolas
La il faut m'expliquer pourquoi vous ajouter sa ;
- :arrow: :arrow: :oops: ?
je pense que la moindre Revue technique te donnera un schéma électrique (RTA ou EA) car c'est le même pour tous les véhicules à ce niveau là.
as-tu une RT ?
orval56 a écrit :je pense que la moindre Revue technique te donnera un schéma électrique (RTA ou EA) car c'est le même pour tous les véhicules à ce niveau là.
as-tu une RT ?
Comme la majorité qui passe par là... a tout les coups c'est NON ! :roll:
ricolas
Merci du conseil et non je n'en ait pas mais je vais m’en prendre une car vous avez raison sa pourrai m'aider . :wink:
ricolas a écrit :Merci du conseil et non je n'en ait pas mais je vais m’en prendre une car vous avez raison sa pourrai m'aider . :wink:
C'est même par çà qu'il faut commencer avant d'aller voir ailleurs... s’éparpiller dans tous les sens...
utilise leboncoin ou ebay, il y en a parfois à 5 € +FDP
et dès fois que dans ton patelin ou tout proche, tu pourrais en dégôter une :D
