prb de voyant batterie
kaiser
Message non lu par kaiser »
Bonjour a tous
sur mon espace 2 moteur 2.1 td ,j'ai eu un prb hier soir en roulant le contact s'est coupe et impossible de le redémarrer heureusement on était arriver.
ce matin il a démarrer normalement mais j'ai le voyant de batterie qui reste allume a régime moteur normale, quand j'accélère le voyant s'éteint
j'ai contrôler les cosse de batterie
les fixations au niveaux de l'alternateur
ainsi que les diffèrent câble qui passe par la
je précise la batterie est neuve
je ne voit plus ou regarder
des idees serait la bienvenue :D
Re: prb de voyant batterie
:idea: .... prends les tensions aux bornes de ta batterie, moteur arrêté et moteur tournant :?:
kaiser
le problème c que j'ai pas de testeur pour contrôler sa
mais le plus bizarre c qu'il a démarrer direct ce matin aucun probleme
.... il va falloir s'équiper un minimum :wink:
:idea: .... peut-être aussi que ton "Neiman" commence à fatiguer :?:
