ripage au braquage
herwan4
ripage au braquage
Bonjour j'ai recement constate que mon E3. Grate ou ripe lorsque je roule braque a fond mes pneus sont 225/55/16 ils sont uses normalement et mon vehicule ne tire absolument pas , j'attends vos avis merci
- fred_31750
Re: ripage au braquage
Ça m'arrive aussi de temps en temps quand je sors en reculant d'une place de parking, ça ne m' a jamais inquiété.
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
C'est très caractéristique des grands monospaces. Mon I le faisait , le III el fait aussi et toujours eu une usure normale .
C'est la rançon des rayons de braquage très courts ...
- patespace
ce sujet m’interpelle
... le coup du ripage au braquage... en plus ça claque bien dans les trous
regarde la vidéo et fait pareil... remarque tu peut le faire avec ton pied sur la roue que tu essai de faire rouler... espace au sol
[Tuto]changement d'amortisseur et de triangle de direction
moi j'ai ça
moi j'ai ça
- blacksamourai
Tiens ma vidéo sa faisait longtemps
Idem le mien rip aussi et je suis en 16" comme toi
Lien de parrainage Allbebrid
De plus le braquage à fond est très néfaste pour tous les organes
+1pub2n a écrit :Bonjour
- nounousse62
C'est pour cela qu'il faut toujours rester calme et ne jamais se braquerpontiac a écrit :Salut,
PasMaster01
Bonjour, ça me faisait aussi ça quand j'avais les silent blocs de triangle à changer ... pendant 4 ans quoi (oui je suis un peu long à la détente parfois lol) .... maintenant ça ne le fait plus quand je braque bien à fond ! (c'est même troublant, faut que je m'habitue)
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Tu as de la chance.... moi j'ai des triangles neufs... et c'est pareil....
Sur mon II idem...même avec des triangles neufs...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
PasMaster01
Ah donc c'est curieux, ça ne viendrait pas des triangles ? :/ ou alors peut-être que le ripage est toujours là mais plus atténué avec les silent blocs neufs (+ rotule de direction) sur les triangles, sachant que je n'avais absolument plus de caoutchouc donc un jeu important dans la roue ... je vais tester pour voir si je sens quelque chose quand même du coupTotor33 a écrit :Bonjour...
+1 avec les triangles neufs ... et avec un berceau changé aussi, para controlé et aucun jeu dans le train avant ...
PasMaster01
Bonjour, j'ai fait des tests donc ! En braquant dans tous les sens etc ...... et c'est vrai qu'on sent un semblant de ripage. Le fait que j'ai fait réparer mes triangles a énormément diminué l'effet, mais il est toujours présent.
Voilà juste pour la petite information utilisateur
- patespace
@ pasmaster (excuse j'ai oublié ton prénom)
tu avais changé uniquement les silents blocs: sa se rentre à la presse ou on peut le faire sans?
PasMaster01
Pas de soucis ! Pasmaster ça me convient lol
Juste les silent blocs oui (y compris la rotule de direction), et il faut les rentrer à la presse. Super dur les rotules par contre, un garagiste m'a dépanné pour pouvoir les sortir, elles étaient vraiment scellées lol
herwan4
Bonjour a tous et merci pour vos reponses , je ne suis pas inquiet outre mesure , je vais regarder mes triangles pour voir si il y a un jeu anormal et on vera bien a priori c'est un soucis connu sur e3
