Référence peinture pare-choc
- Sandari
- Finition : Alizé
Hello,
Je dois repeindre une portion de bas de caisse de mon Espace2, la tinte se rapproche de celle de la carrosserie (N°546 "Bleu Impérial" métal/nacré), sauf qu'elle est satinée sur bas de caisse et pare-chocs.
Y a-t-il une référence spécifique, le mieux étant de trouver une bombe.
Ici, par exemple :
http://www.peinturevoiture.fr/597-bombe ... nault.html
Dans mon cas, la partie concernée est le bas de porte arrière droite mais je voudrai repeindre les deux bas de portes en même temps pour que ce soit homogène.
On peut voir le défaut ici :
A condition de ne pas me tromper de teinte...
Merci de vos réponses
S
Ici, par exemple :
S
Espace II - 2.2i Alizé - (finition E3) - Juillet 1995 - 182000km
Sa présentation ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 28&t=27410
Re: Référence peinture pare-choc
Tu dois avoir la référence de peinture sous le capot.
De façon générale, pour être sûr du résultat, va voir un grossiste en pièces et peinture auto, il te flashera ta voiture et te feras une bombe sur mesure, et pas pour plus cher qu'une bombe de peinture de qualité équivalente.
Prévois le vernis aussi
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour ton numéro de peinture est sur ton montant de porte centrale passager avant FJ... E3 les trois points sont les chiffres de ton bleu et seul le vernis est spécifique satiné pour les partie accessoires,je vient juste de m'en repeindre un pour mon fils, dés qu'il auras le permis pour sortir avec ces potes et emmener ses motos de collections
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- prv71
- Finition : Grand Ecran
BOnjour,
tu relève le numéro sur la plaque constructeur, tu va chez Norauto ou Feu vert ou autre. il y a un bouquin avec tout les code peinture, une fois trouvé ton bonheur tu te sert dans le rayon, ce sont des bombes de 400 ml, elle coute a peine moins de 15 euros.
Renault Espace 2.2 I Grand Ecran 1994
- Sandari
- Finition : Alizé
Merci de vos réponses.
La référence est 546 mais je me demandais si elle était différente pour les PC.
Je dois trouver la même en satinée, donc.
J'ai essayé mais je n'ai trouvé que le stylo à peinture dans leur cahier. Pas de bombe avec le numéro 546prv71 a écrit :BOnjour,
Pour rattraper une différence de couleur sur mon I, (avant qu'il ne soit repeint) j'ai passé la partie claire au Polytrol, résultat parfait, à refaire de temps en temps !
- Sandari
- Finition : Alizé
Excellent ! Je note !Pilou29 a écrit :Pour rattraper une différence de couleur sur mon I, (avant qu'il ne soit repeint) j'ai passé la partie claire au Polytrol, résultat parfait, à refaire de temps en temps !
Je n'y avais même pas pensé... C'est vrai que si ça se trouve, ça suffira amplement
S
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
Bonsoir ,
merci pour ton conseil pour le polytrol Pilou29 vraiment efficace et je ne connaissais pas du tout.
merci encore
merci encore
- bricolo
Bien L'bonjour à tous.
C'est quoi le polytrol???
bricolo.
bricolo.
espace 3 dci 130cv version the race court 251000km
renault laguna 1 phase 1 break 2L2D an96, 210 000Km
renault espace 1 phase 1, 350 000Km
- bricolo
Bonjour espace.
Merci pour le lien, pas mal.
bricolo.
bricolo.
