Cale à chaud
Cale à chaud
j'ai un problème avec mon Espace II. Il cale à chaud et il redémarre très difficilement. A froid,pas de problème : il démarre et tourne bien.
Sonde lambda, fils de bougie et tête de delco récente.
Vous pensez que ça viens de quoi?
Espace II 2.2i de 1995.
Re: Cale à chaud
Les sondes ... tendon d'Achille de ce 2.2 i et un grand classique
Le moteur de recherche t'aidera, ce sujet étant largement débattu ... d'ailleurs il faudrait peut être qu'un possesseur de 2.2 i fasse un tuto la dessus ...
Re: Cale à chaud
No comment
La fonction recherche elle sert a quoi
Re: Cale à chaud
.... gros consommateur de sondes ce 2.2i
Re: Cale à chaud
A trouver où Pontiac a parlé de sa sonde liquide de refroidissement ...
Avec ces infos , juste une page à lire :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Thierry, il va falloir faire un tuto avec juste une image, celle de l'endroit de la sonde
Re: Cale à chaud
+1pub2n a écrit :Bonjour
Re: Cale à chaud
1 sonde a 30€ par an... c'est bien tout ce que me coute le mien...TheStone a écrit :..... à trouver à quoi servent les sondes
Après les bidouillés... eux coutent beaucoup plus chers... CQFD
Re: Cale à chaud
J'ai mesuré la sonde d'air : 3200 ohms
et la sonde d'eau : 860 ohms
Quelles sont les valeurs normales?
- Finition : Alizé
Re: Cale à chaud
TheStone a écrit :+1pub2n a écrit :Bonjour
.... d'ailleurs indépendamment d'un tuto spécifique au 2.2i, les pros de l'injection essence sur les moteurs récents pourraient nous faire un tuto de principe sur les fonctions des sondes en relation avec le calculateur, je vois bien yves78 s'y colleter
Ci joint une page très bien rédigé , sur les différents capteur et leur fonctionnement.
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgelec2.htm
Re: Cale à chaud
bonjour.
MERCI BEAUCOUP bingo20 pour le lien avec les capteurs.
- Finition : Alizé
Re: Cale à chaud
De rien l'espace c'est un très bon site sur la mécanique général, il y a de tout et de la très bonne doc je pense qu'il pourra servir à beaucoup de personnes.
