huile dans le bocal de liquide refroidissement
- finition : RT
avant d 'entreprendre quoi que ce soit sur mon espace II ,a votre avis ,
je pense que le joint de culasse est claquer,car présence de l'huile moteur dans le bocal de liquide de refroidissement ,
mais pas de perte de compression (pas de grosse bulle dans le bocal lorsque le moteur tourne)
mais la pression monte car aparamment la pompe a eau ne fonctionne plus et la temperature monte trs vite au rouge sur le compteur,
donc je prévois changement de la pompe que j'ai commandé et recus,
joint de culasse commendé et reçus,
changement de la culasse si celle-ci est faussé si joint de culasse claquer ?,j'en ai une de rechange,
par la même occasion j'ai commander un kit de courroie de distribution complet ,
Espace II TD 2.1 année 1994 360 000 km au compteur
Re: huile dans le bocal de liquide refroidissement
.... désolé pour toi
, mais y a plus qu'à
.... et tu nous fait un beau photoreportage
- finition : RT
oui et voila pour la réparation ce que je vien de acheté:TheStone a écrit :Bonjour,
.... désolé pour toi, mais y a plus qu'à
mais je pense pas avoir oublier quelques choses a changer
et bien sur que je ferais des photos au fur et a mesure du déroulement des travaux mais si il fait pas trop froid
- finition : RT
calorstat que j'ai oublier ,a changer aussi
et prévus set de vis pour la culasse et échange de culasse
- finition : RT
je vient de penser il va faloir que je commande joint de collecteur échappement vu que il ne seras pas récupérable apres démontage ,voila encore un truc que j'alais oublier
vite sur le site oscaro
le temps que je démonte tout ça ,cela devrais arrivé sous 8 jours si tout va bien
A poster la même chose dans 2 sujets çà va vite devenir le grand bazar
- finition : RT
oui tu as raison pontiacpontiac a écrit :...
tout ce qui concerne cette réparation seras uniquement sur ce sujet tout en photos et commentaire
de l'évolution
bonne journée a toi
alain
- finition : RT
Bonjour a tous et toutes ,voila c'est parti ,
en premier temps faire de la place tout autour de l'espace afin de stoker les pieces démontée
et ça
y a a faire sinon c'est le boxon
les premères photos peut être dans la soirée
et ça
- finition : RT
bonsoir a tous et toutes ,
alor comme promis voici les premières photos du démontage de des pieces qui est gênant pour déculasser
voici tout d'abord les symptôme d'un joint de culasse claquer
l'huile dans le bocal :arrow:et les photos suivantes commencement du démontage
- finition : RT
c'est parti pour le démontage :
- finition : RT
comme je vous disait au paravant voici un turbo de R25 turbo D adapté sur mon Espace II,seul truc j'ai due modifier les durites et changer le collecteur échapement ,
.... as-tu l'indication de la pression du turbo au tableau de bord
- finition : RT
salut TheStone, sur l'Espace II la non y a pas d'indicateur turbo ni compte tour ,sur mon autre ouiTheStone a écrit :.... as-tu l'indication de la pression du turbo au tableau de bord
- finition : RT
j-aimeraie en adapté un compteur avec compte tours et indicateur turbo si j'en trouve un
- finition : RT
cela fait 3 ans que je roule avec ça ,mais est-ce la cause du joint claqueralain52800 a écrit :salut TheStone, sur l'Espace II la non y a pas d'indicateur turbo ni compte tour ,sur mon autre ouiTheStone a écrit :.... as-tu l'indication de la pression du turbo au tableau de bord
.... non pas du toutalain52800 a écrit : cela fait 3 ans que je roule avec ça ,mais est-ce la cause du joint claquer![]()
peut-etre
.... sauf à monter très haut dans les tours à froid, et là c'est vrai qu'un compte tour est bien utile
Il y a de l'huile dans le vase d'expansion, mais elle ne ressemble pas beaucoup à la myonnaise qu'on voit habituellemnt quand un joint de culasse est mort.
Est ce que les durites devenaient dures avec du LDR qui ressortait par le vase d'expansion ?
Consommait il beaucoup de LDR avec une remontée du niveau d'huile dans le carter ?
je dis ça, je dis rien , mais ça me fait penser à l'échangeur qui fuit en laissant passer l'huile dans le LDR ( déjà vu )
Le démontage du JdC sera l'arbitre, mais s'il n'a rien , penses à l'échangeur.
- finition : RT
bonsoir par5,ha ça je n'y avais pas du tout penser ,c'est vraie ,mais aucune trace d'eau dans le carter d'huile ,et environ 1 litre de LDR/mois environ mais la montée en pression c'est je pense que la pompe a eaux ne fait plus le circuit de refroidissement normalenfin merci de me le dire avant que je démonte toutpar5 a écrit :Il y a de l'huile dans le vase d'expansion, mais elle ne ressemble pas beaucoup à la myonnaise qu'on voit habituellemnt quand un joint de culasse est mort.
- finition : RT
bonsoir TheStone,la différence entre le turbo R25 et lEspace, c'est l'ouverture de sortie échapement et turbo plus gros que l'Espace,mais c'est vraie que aussi un ptit gain sur la puissance ,plus de répondant pour doubler ect... mais ne consomme pas plus que avant ou faiblement plusTheStone a écrit :.... non pas du toutalain52800 a écrit : cela fait 3 ans que je roule avec ça ,mais est-ce la cause du joint claquer![]()
peut-etre
alain52800 a écrit :la différence entre le turbo R25 et lEspace, c'est l'ouverture de sortie échapement et turbo plus gros que l'Espace,mais c'est vraie que aussi un ptit gain sur la puissance ,plus de répondant pour doubler ect...
Pas du tout... Ce sont les mêmes moteurs / même puissance de 88cv ( pour les TD... les D font 64cv )
Le seul a avoir un turbo plus gros c'est le DTV de 92cv ( et çà c'est jamais sorti sur R25 ! )
Le reste c'est placebo
- finition : RT
bonsoir par5alain52800 a écrit :bonsoir par5,ha ça je n'y avais pas du tout penser ,c'est vraie ,mais aucune trace d'eau dans le carter d'huile ,et environ 1 litre de LDR/mois environ mais la montée en pression c'est je pense que la pompe a eaux ne fait plus le circuit de refroidissement normalenfin merci de me le dire avant que je démonte toutpar5 a écrit :Il y a de l'huile dans le vase d'expansion, mais elle ne ressemble pas beaucoup à la myonnaise qu'on voit habituellemnt quand un joint de culasse est mort.
est-ce bien la partie supérieur du bloc qui porte le filtre a huile qui est fixer sur la carosserie que tu appelle l'échangeur? car c'est le seul point je pense qui correspondrait,car moi j'appelais ça refroidisseur d'huile ,
Oui c'est ça, c'est un échangeur de température.
A froid l'eau réchauffe l'huile, à chaud l'huile est refroidie par l'eau qui reste stable à 90° environ.
On l'appelle aussi une Modine, c'est simple , astucieux, efficace.
- finition : RT
j'espère que cet panne vient que de la, ça serais déjas moin grave , heureusement que je n'est pas déculasser aussitôt,
enfin week end prochain je le démonte et voir l'état intérieur mais en attendant j'ai encore cette pièce que j'avais gardé de la R25 ,du coût je remonte donc la distribution neuf et pompe a eaux neuve vidange de l'huile mettre de l'eau avec un nettoyant pour enlevé les résidu d'huile qui pourrais s'y trouvé ,et apres on verras bien le résultat
- finition : RT
merci beaucoups par5,je n'y aurais jamais pensé a regarder celapar5 a écrit :Oui c'est ça, c'est un échangeur de température.
et peut etre j'aurais déculasser pour rien
enfin une chose est sur la pompe a eaux est hs avec tout l'huile qui est dedans
En même temps vu que la T° est tout de montée dans le rouge...
