voyant moteur allumé et... résolu
jojarium
Re: voyant moteur allumé et... c'est tout !!
Message par jojarium »
Renault Espace 3 2.0 8v Essence 115 KWP SLOW BE3E8010 7E380000 Non C0000000 Non Non
Renault Espace 3 2.0i 16v 2001 Essence 140 KWP SLOW BE3E8010 7E380000 Non C0000000 Non Non
apparemment ça marche, mais comme sur le mien ( et sur mon multi), tout n'est pas pris en charge.
il y a quand meme de quoi faire :)
va voir la: http://www.outilsobdfacile.fr/liste-veh ... ue=renault
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
jojarium
bonjour à tous !
est-ce que quelqu'un connait ce site ?? : http://www.ebay.fr/itm/CATALYSEUR-AVEC- ... 2c7298915b
c'est pour acheter un catalyseur, c'est la que j'ai trouvé le moins cher...
darkangel77390
Année : 1997
Message par darkangel77390 »
salut salut =)
je déterre un peu, j'ai moi aussi une ELM 327 mais payé beaucoup moins cher sur ebay :p
J'ai le même soucis de voyant, mais ayant laissé l'ELM dans la 306 et prêté celle ci a mon beau frère, je pense que je dois me pencher sur la sonde lambda... J'avais déjà eu des soucis après être passé a l’éthanol mais qui c'était reglé en revenant sur le SP95 ... Je suis revenu à l’éthanol (1er plein en full après un 50/50) aucun soucis jusque là :(
j'espère juste que je ne vais pas devoir faire celle qui se trouve au collecteur mais poisseux comme je suis, si c'est le cas ça attendra janvier pour aller en garage car pas la santé pour faire des gros travaux :( si c'est celle du cata ça attendra aussi janvier mais je m'en occuperais personnellement :p
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
Message par pontiac »
Voyant defaut moteur allumé en etant 100% E85 :arrow: ne rien faire :!:
M'enfin... c'est ce que je fais sur la Twingo 16V... dés qu'elle est a 100% E85 le voyant s'allume, en rajoutant un poil d'essence il s’éteint...
Donc je ne fais rien ! ( dés que je l'efface il revient une centaine de bornes plus loin... )
A l'ELM > défaut dû a l'E85...
ATTENTION aux ELM vendus sur la Bay :!: ( il y a assez de mises en garde en cherchant via Google )
Le mien vient de chez obdfacile ( produit Breton ! oui M'sieur ! ) et fonctionne nickel !
Message par Pilou29 »
Tu m’intéresses ! J'ai des doute sur les sondes lambda.
Pour le 2.0 16v de 2001 tu penses que çà vaut le coup ? C'est aussi bon pour l'AVT apparemment.
Pilou29 a écrit :Tu m’intéresses ! J'ai des doute sur les sondes lambda.
Salut Michel,
L'AVT & le 2.0 16V passent sur l'ELM
Ma twingo de 2001 ( 1.2 16V ) passe sans soucis... c'est ainsi que j'ai vu que le défaut venait de l'E85 ( voyant moteur orange allumé )
Çà permet de l'effacer...
Trop tard pour mettre sous le sapin, on va mettre çà en attente pour après les fêtes :)
Pilou29 a écrit :Trop tard pour mettre sous le sapin, on va mettre çà en attente pour après les fêtes :)
Arfff... cela aurait pu être jouable... çà vient du 56 ( Plescop )...
darkangel77390
Année : 1997
j'ai remis du SP95 pour voir si cela fait comme la dernière fois et que le défaut disparait. Pour mon ELM pas de soucis pour celle d'ebay elle fonctionne très bien et ce, après 3 ans :p
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
le voyant ne part pas malgré 2 plein au SP95 ... ca sent pas très bon, en ce moment les cosses batterie se font un petit bisou à la mode pub2n :p on verra dans la journée ou ce soir pour rebrancher ...
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit :le voyant ne part pas malgré 2 plein au SP95 ... ca sent pas très bon, en ce moment les cosses batterie se font un petit bisou à la mode pub2n :p on verra dans la journée ou ce soir pour rebrancher ...
Tu l'a effacé avec l'ELM ?
Sur la Twingo je l'efface avec l'ELM mais revient dés que Mme refait le plein complet au E85... du coup maintenant il reste ainsi sachant d'où çà vient !
darkangel77390
Année : 1997
on peu effacer avec l'ELM ? avec quel programme ? je m'en suis servis en BT sur le téléphone juste pour avoir le code défaut P0420.
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit :on peu effacer avec l'ELM ? avec quel programme ? je m'en suis servis en BT sur le téléphone juste pour avoir le code défaut P0420.
Bah avec le programme fourni avec...
Mon ELM & le bon programme ( Made in BZH )... çà fonctionne parfaitement !
Tu utilise quoi et quelle version :?:
A lire => http://www.outilsobdfacile.fr/interface ... lm-327.php ( les Made in PRC ont souvent les mauvais logiciels ! )
Le mien c'est la version USB boitier métal
darkangel77390
Année : 1997
ELM 327 Bluetooth avec l'appli android donc très limité d'utilisation, n'ayant pas pris la clé usb Bluetooth avec moi je ne peux pas accéder avec l'ordi
ma ville miniville
darkangel77390 a écrit :ELM 327 Bluetooth avec l'appli android donc très limité d'utilisation, n'ayant pas pris la clé usb Bluetooth avec moi je ne peux pas accéder avec l'ordi
Ah oui !.. avec une telle config pas étonnant que tu n'arrive a rien... :roll: :roll:
darkangel77390
Année : 1997
je passerais le programme sur l'ordi en rentrant de strasbourg ;)
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
j'ai une quelque question au sujet de la sonde lambda ! J'aimerais savoir si le fait de la démonter, la nettoyer peu éventuellement résoudre le problème pour confirmer le changement de cette fameuse sonde (coté cata). Comment nettoyer la sonde ? Comment la démonter et surtout comment la remonter au bon couple sans clé dynamo ? Je ne me souviens pas avoir vu de tuto, donc si le climat me le permet, je ferais des photos pour faire un tuto ;)
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
salut tout le monde =)
Personne n'a de réponse la dessus ?
ma ville miniville
Et because... une lambda çà ne se démonte pas ni ne se nettoie :!:
Çà se change... ou pas
darkangel77390
Année : 1997
ah ! ok ! :( bon bah demain je passe un coup d'eobd, j'efface le défaut et si ca reviens ca voudra dire qu'il faut changer la sonde ? J'avais vu sur un post qu'il y avait des valeurs a vérifier aussi ! Un indice la dessus ? Comment la changer cette satané sonde et comment être sur du serrage sans clé dynamo ?
ma ville miniville
darkangel77390
Année : 1997
je vais créé un nouveau post parce que ça ne corresponds plus avec celui de départ ;)
ma ville miniville
jojarium
coucou à tous :wink: .
bon, je roule toujours avec mon voyant service + biiip depuis aout et tout va bien.....
euh, non : ALLAIT bien :roll: .
vendredi, ma femme m'appelle au boulot et me dit: j'ai eu du mal à démarrer, y' a comme "un trou"
à l'accélération mais à chaud ça va mieux, et ça pue l'essence.
effectivement, très bonne annalyse des symptomes. je vérifie filtre a air, et bougies :RAS.
mon ordi portable à l'écran cassé, donc pas de "valise" possible. alors alors alors !!!!
bien que ce ne soit pas le moment, mais ça fait un an que "cépalemoman" :cry: ,
je me suis fendu le porte feuille ce dimanche:
une dalle pour l'ordi sur ebay : 80 € (en attente...)
beru 4 electrodes, huile, filtre a huile et air chez mr-auto : 45 € ( en attente...)
1 CATATYSEUR chez la piece 24 ( allemagne): 145€+ 10€ de port :oops: .
le cata est chez moi depuis 10h30 ce matin.
la je dit bravo, le plus loin (et de loin je suis en gironde) est le premier arrivé.
demain je bosse, je pense faire ça vendredi.
je vous dirais mon ressenti sur les opérations et surtout le résultat :mrgreen:
@ suivre... :wink:
jojarium
bon ben, c'est parti.... :arrow:
anciensafraniste
Message par anciensafraniste »
tu devrais avoir un temps assez agreable dans ta region , pour bricoler en plein air :wink: :wink:
Bon courage a toi
alain
