bonjour " l'espace"
le capot est hs cassé a 5 endroit et décoller entièrement a l’intérieur pour l'ouvrir après le choc !
la face avant est reculée ,les deux phares,les deux anti brouillard sont hs ,les deux radiateurs ,la calandre le par choc les ventilateurs on du recevoir  les tampons on du s’écraser eux aussi
et la liste est longue ,j'ai toute les pièces et même beaucoup plus, mais je n'ai pas la santés en se moment pour le faire ,donc je le vend avec tout mon stock de pièces si c'est pour quelqu’un du forum et que c'est très rapide je laisse tout dedans pour 500 euro et donne toutes mes pièces en stock le contrôle technique ok pour deux ans il y a deux mois
cette fois si un Anglais a gauche en sens interdit redémarre et nous prend de pleine face on le rejoint a sont 'hôtel pour les formalités d'ou il a disparut ,donc cette fois je le vend pour pièces complet tout fonctionne moteur 27000km garantis ,distribution il y a 17 000km,  état intérieur irréprochable navettes led blanche interrupteurs tableau de bord led bleu
et très gros lot de pièces avec
tout pour le réparer et beaucoup plus
donc avec l'espace contrôle ok de moins de 2 mois pour 500 euros "si membres de ce forum depuis plus longtemps qu hier"  ,j'ajoute :
vitres, monte vitres avec moteurs ,plusieurs jeux d'optiques de phares
par choc avant et arrière,4 roues neige Michelin, deux démarreurs refais ,1 alternateur refais ,1 alternateur neuf ,1 pompe a vide ,1 pompe a eau,1 compresseur clim,1 pompe direction 1 culasse rectifié,le tout en état
4 portes blanche ,1 malle arrière, 1 capot ,tout les relais ,tout les interrupteurs ,faisceaux Electrique,poignées intérieurs extérieurs de porte  quelques panneaux de portes intérieur
1 calandre en état et ses extrémités,2 groupe ventilation joints et connectiques + fusibles refait prêt a monter   ,   1 tapis de sol intérieur ,1 siège avant chauffeur  tournant en bon état, 1 câble d'embrayage neuf ,des feux arrière ,vase lave glaces + pompes + tuyaux,bras d’essuie glaces ,filtres huile filtre air ,et encore beaucoup plus
et encore plusieurs sacs de pièces et de boulonneries d'espace 2
ne compter pas venir le chercher avec un plateaux et charger dedans il est propre comme un neuf et complet il faut un bon fourgons pour emmener le lot de  pièces
le lien du bon coin
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/684080505.htm
