Problème d'huile au niveaux du culbuteur
kiki2559
Année : 1997
Message par kiki2559 »
Bonjours à tous.
Je viens vers vous car j'ai un petit souci avec mon espace III 2.2 TD de 1997.
J'ai un bruit de claquement dans le moteur qui est modéré à froid, mais qui augmente quand on accélère. De plus il fume tous noir et ma laissé une belle trace de calamine devant chez moi.
J'ai déjà chercher sur le forum de quoi cela pouvait il bien provenir. Et j'ai pu lire que cela pouvait venir d'un ou plusieurs soupapes qui ferme mal, de la pompe à injection qui et mal calé ou encore d'un injecteur grippé :!: :!: :!:
On a regardé avec mon beau père. Pour les soupapes c'est ok, pour la pompe apparemment c'est bon. Mais par contre pour les injecteurs on sais pas :!:
Donc petite question : comment je dois procéder pour savoir si c'est grippé ou pas :?: :?: Je démonte et je vais dans un garage ou je peut le voir moi même :?: :?: Comment faut il procéder :?: :?:
Un autre petit truc, quand j'ai démonté mon cache culbuteur, il y avait bien de l'huile sur l'arbre à came et les linguets, mais sur le tour et les fixation du milieu de l'arbre, l'huile ressemble plus à de la graisse. Ça fait comme un genre de pâte :shock: :shock:
Quelqu'un saurait il de quoi cela peut bien provenir :?: :?: Et comment y remédier :?: :?:
En vous remercient par avant pour toutes les réponses et technique à faire que vous pourrez m'apporter :!: :!: :!:
Dans l'attente de vous lire, bonne journée à tous :P :)
Espace III 2.2 TD de 1997 totalise 372000 kms
Lionel13
Année : 1997
Re: Problème d'huile au niveaux du culbuteur
Message par Lionel13 »
De la pate au niveau des paliers ne présage rien de bon. Est-ce que tes vidanges sont faites regulierement depuis la naissance de ton véhicule ?
Est-ce que tu as une baisse de niveau de liquides (huile, liquide de refroidissement...) ?
Ton claquement tu le situes plutot sur le haut du moteur ou plutot un claquement de bielle ?
Comment as-tu controlé l'étencheité des soupapes et sourtout est-ce que tu as controlé l'usure de ton arbre a came ?
Pour les injecteurs, tu peux les démonter et les faire controler chez un dieseliste.
Beaucoup d'interrogations mais qui pourront peut faire avancer les choses ... mais sans être trop pessimiste ca sent pas bon ...
Lionel
kiki2559
Année : 1997
Bonsoir.
Merci pour le message. :) :wink:
Pour les vidange avant que j'achète, je sais pas, mais moi deux ans que je l'ai, je la fait, me semble t-il correctement. :roll:
Pour l'huile, non elle n'en bouffe pas. Par contre pour le liquide de refroidissement, elle en bouffe. Mais apparemment ça viendrait du radiateur de chauffage, car j'en ai plein l'habitacle. :?
Pour le claquement, moi je disais plutôt bielle, mais mon beau père à plus l'impréssion que cela vient du dessus.
Alors pour les soupapes, c'est le beau père qui la fait. L'arbre n'a pas été vérifié. Comment je le vérifie :?: :?:
Ok pour les injecteur je pense que je vais le faire on sais jamais. Tu as une petite idée de combien ça peut coûter :?: :?: :roll:
Qaund tu dis ça sent pas bon :!: :!: Ca veut dire :?: :?: Moteur foutue bon à changer :?: :?: Fait chi*** :twisted: :twisted: :twisted:
Lionel13
Année : 1997
Le controle des soupapes sans deculasser je ne sais pas si la vérification peut etre considérée comme fiable.
Pour l'arbre a came il suffit de regarder sur les cames si il y a une usure. En cherchant un peu dans le forum tu trouveras des illustrations d'abre à came usés.
Quand je dis ca sent pas bon c'est tout à fait ca ... ce qui m'inquiete c'est la "graisse" dans ton moteur, si c'est un manque de lubrification, du à une obturation des canaux, qui a entrainé un pb sur un coussinet de bielle tu peux à mon sens jeter le moteur car il risque d'y avoir des dégats ailleurs.
J'ai fait "réviser" mes injecteurs il y a 18 mois et de mémoire j'avais payé 120 € maxi.
Les injecteurs c'est pas la chose que je mettrais en doute en premier ... ceci n'est que mon avis, d'autres membres de ce forum completeront, confirmeront ou infirmeront peut etre ma théorie :)
blacksamourai
finition : [Aucun]
Message par blacksamourai »
Faudrait voir la gueule de l'AAC a mon avis il est usée.
Lien de parrainage Allbebrid
blacksamourai
finition : [Aucun]
Je rajoute une photo d'un AAC usée (le mien)
kiki2559
Année : 1997
Salut.
Merci pour la réponse. Pour le moteur je m'en doutais qu'il allait falloir le changer. :roll: :cry: :cry:
Mais mon beau père et très têtue et ma dit que t'en qu'on a pas tous essayé c'est pas fini :!:
Franchement depuis le début des soucis et que je regarde un peut partout pour avoir des infos et trouver des conseille, sur ce que j'ai pu lire à droite et gauche et ce que tu me dis également, confirme bien ma première idée qui est de remplacer le moteur. Le beau père n'est pas très chaud car il à peur que le moteur qu'on va remettre nous poses des problème également et qu'on en finisse plus :!:
J'en ai trouvé quelques à vendre un sur le net. Mais comment savoir qu'il n'a pas de souci :?: Etant donnée su'il est démonté, je peux pas le mètre en route pour écouter les bruit, etc... :shock: :shock:
De plus j'ai mon cousin qui doit passer un soir de la semaine. Il est mécano de métier, je vais lui montrer la voiture et lui demander ce qu'il en pense et qu'est ce qu'il préconise de faire :!: :!: :!:
Après tous les conseils ne coûte pas grand choses. Avant de faire des frais, qui pourrais être inutile, je vairé bien ce qu'il en dit et communiquerer c'est paroles des fois que cela puisse être utile à d'autres également... :) :)
kiki2559
Année : 1997
Voilà des photos de mon moulin. J'espère que ça vous parlera :!: :!: :!:
la comme je l'ai trouvé en ouvrant le cache culbuteur...
Voilà. Qu'est ce que vous en pensez :?: Pas top :!: :?: :roll:
Message par Pilou29 »
J'ai vu pire, sur un moteur essence que je n'avais jamais vu tourner et qui est parti directement à la poubelle.
La seule question est d'où vient celle huile et pourquoi elle crame ?
kiki2559
Année : 1997
ben c'est bien ce que je voudrais savoir !!!
chris du 90
Message par chris du 90 »
on vois bien sur la photo 2 que l AAC est usé donc hs
j ai l impression que ce moteur a ete traiter avec de la mauvaise huile (1er prix)et le turbo doit etre dans le meme etat
kiki2559
Année : 1997
moi j'ai toujours fait au mieux. Je sais pas avec l'ancien proprio !?
Mais alors qu'est ce que je doit faire ?? Changer le moteur complet ?? Ou il y a une autre solution ??
kiki2559
Année : 1997
dites une autre petit question.
comment et avec quoi je peux nettoyer la graisse qui et sur l'AAC ??
Question dit voir un peut plus claire !!!
Lionel13
Année : 1997
Sans vouloir te vexer y voir plus clair ne sert a rien, l'avenir de ce moteur est la benne !!!!
J'ai aussi deja vu pire dans une Renault 5 TL. Le voyant de pression d'huile s'est allumé, on a enleve le cache culbuteur c'etait presque du goudron, on a nettoyé a la truelle et au final on a debranche le temoin :) Le moteur a tenu encore 6 mois en l'etat jusqu'au jour ou il s'est mit a jouer des catagnettes :lol:
La cause : de l'huile bas de gamme et le non respect de la periodicité de la vidange.
Arrete les frais sur ce moulin surtout si il a déja 372 000 km.
Message par pontiac »
Lionel13 a écrit :Sans vouloir te vexer y voir plus clair ne sert a rien, l'avenir de ce moteur est la benne !!!!
Il n'y a pas que ce qui est visible... je n'ose même pas imaginer tout ce qui est conduits d'huile, crépine, etc... :roll:
Sans parler du turbo... t'as vraiment du bol qu'il n'ai pas encore lâché :!:
Il faut savoir que les huiles "apascher" sont des huiles recyclées :!: ( quand je vois l’état de l'huile de vidange sur certains moteurs... je me dit que c'est pas possible que ce soit recyclable ! :roll: )
Bref ! soit moteur a démonter ENTIÈREMENT et refaire ( mais vu le kilométrage => petite fortune vu ce qu'il y a a changer ) soit le plus économique => la benne :!:
Pour la énième fois... les conneries çà se paye cash un jour ou l'autre :!:
Message par TheStone »
.... et en plus cela ne m'étonnerait pas que du LDR ait participer à faire monter la mayonnaise :oops: :?:
TheStone a écrit :+1
Tout à fait, ou comme beaucoup d'autres mazouts... ne servants qu'a faire de petits trajets... du genre les enfants a l’école, le pain au coin de la rue, les courses a quelques encablures...
Bref ! des trajets ridicules => condensation => mayo... et 1 moteur s'usant 100 fois plus vite :!:
Ce n'est pas un procès en règle mais juste un constat... les photos parlent d'elles mêmes !
kiki2559
Année : 1997
ok ben j'ai bien pris note de réponses. Et je sais ce qu'il me reste à faire.
Encore merci pour votre aide. Je vais tacher de trouver un autre moteur avec moins de km ou alors une autre caisse qui roule correct et garder celui la pour les pièces qui sont encore utilisable.
Ca fait vraiment ch*** car je venais de mètre pour plus de 300 euros de pièces et le contrôle était passé du moi de novembre. :twisted: :twisted: :twisted: Et voilà plus de 360 euros pour rien !!! :cry: :cry:
J'ai plus qu'a me mètre en quête d'un nouveau. :roll:
Merci pour tous et à plus sur le forum...
blacksamourai
finition : [Aucun]
Le mieu pour toi est de passer par une casse auto qui te garantira le moteur 3 mois ou essai sur http://www.npa50.fr
blacksamourai a écrit :Le mieu pour toi est de passer par une casse auto qui te garantira le moteur 3 mois ou essai sur http://www.npa50.fr
Plus de moteurs entiers... uniquement en pièces détachées ( complétement désossés d'office qu'ils fonctionnent ou non ! )
La cause ?? elle est très simple... => frais d’expédition devenus trop élevés ( merci la taxe carbone ! :evil: ) & trop de marchands de tapis a 2 balles :roll:
blacksamourai
finition : [Aucun]
Il lui reste les casses ou les particuliers (la roulette russe)
blacksamourai a écrit :Il lui reste les casses ou les particuliers (la roulette russe)
Ah çà oui c'est plus que probable...
Pas plus loin que ce matin un client me demandait un G8T en réel état de marche... il m’expliquait qu'il venait d'acheter ( en fait de se faire rembourser ! ) un moteur acheter soit disant en parfait état de marche alors que c’était loin d’être le cas !
Moteur ayant eu une rupture de distri... :roll: ( il y en a qui prêts a vendre leur me*de pour se faire 2 ronds... :twisted: )
PasMaster01
Message par PasMaster01 »
Bonsoir, bon courage pour la recherche, ça devrait pouvoir se trouver :)
En tout cas les photos m'ont fait un vrai choc ! même si c'est vrai que je n'avais jamais vraiment vu d'autres AAC que les miens auparavant ... et dire que je me plaignais quand je ne les voyais pas briller lol :D
Espace III V6 "Initiale" (mais pas totalement quand même :D, plutôt un RXT avec des options en plus de l'Initiale) (bloc L7X + 4hp20) de 2000 - 380 000 kms
Message par pub2n »
Vu l'état, je pencherai à la base pour un reniflard HS, une segmentation HS une queue de soupape échappement non étanche .
Qu’importe la cause d'ailleurs : la meilleure destination de ce moteur est soit le démontage et la vente en pièce (la culasse peut être sauvée peut être) ou soit direction le ferrailleur du coin pour de la vente au poids :!:
:idea: .... cela ressemble aussi à un moteur de certains adeptes :oops: qui ne font que des remplissages quand c'est nécessaire: essence, huile, eau :roll:
.... bien sûr pas de vidange, ni de remplacement du filtre à huile, que des appoints d'huile quand le niveau baisse, on obtient ainsi ce beau résultat de distillation :wink:
