Fuite de gaz oil.
gil28
Fuite de gaz oil.
Message par gil28 »
Bonjour,je reviens sur ce forum suite a un petit probleme.
Espace III 2.2 dci de 2001.
J'ai decouvert une "fuite" de gaz oil sous le vehicule,celle ci provient d'un tuyau en caoutchouc de 2 cm de diametre situé un peu avant la pompe de gavage(coté droit) celui ci debouche a l'air libre et en passant le doigt cela sent le carburant.
Je n'ai pas constaté de consomation anormale de carburant,mais sur autoroute le dessous du vehicule est maculé et cela remonte sur la lunette arriere .Si quelqun a une idée?Merci.
espace III 2.2 DCI 115 radar de recul 8) ,ODB non active :twisted: [url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Message par pub2n »
De quelle consommation parles tu , celles que tu calcules toi ou bien celle calculée par le véhicule :?:
Si c'est celle par le véhicule (ce que je devine) c'est normal ... le débitmêtre carburant est bien après ta fuite :!:.
Calcule plutot ta consommation réelle, et là tu vas observer un écart surement :!:
Ah oui, j'oubliais, le tuyau doit être celui de la mise à l'air du réservoir ... j'ai du laisser un sujet quelque part la dessus pour la modification de ce tuyau si c'est le cas ;)
gil28
Re: Fuite de gaz oil.
Message par gil28 »
Merci pour la reponse.Pour la conso c'est a vu de nez.
La sortie du tuyau est dirigée vers l'arriere et vient du compartiment moteur,donc pas de la mise a l'air du reservoir.
Message par pub2n »
Ok ;)
C'est un tuyau débranché alors ... il faut lui retrouver son emplacement sur le réservoir :!:
Tu as une image de ce tuyau :?:
Tu peux remonter jusuq'a son origine ou pas :?:
gil28
Message par gil28 »
Le tuyau part vers le compartiment moteur et passe au dessus de la barre anti roulis.
La photo est a l'envers,en bas on vois la pompe basse pression.
Uploaded with ImageShack.us
Celle la est dans le bon sens .
didtherace
Message par didtherace »
Petite mésaventure du Samedi 13 juillet 2013, je fais le plein de gasoil et là, du précieux nectar sur le sol ( :evil: :evil: )
Depuis ce jour, je fuis un peu surtout quand je tourne, plusieurs options possible, pas très visible et accessible la dessous; fuite de la pompe, fissure, ou autre...
Qu'en pensez vous, qui a déjà eu ce mauvais tour, j'ai cherché (chez mon amie "recherche") et donc trouvé ses solutions, mais que sur essence :roll: est ce pareil pour gasoil ou me faut il chercher ailleurs cette fameuse vérité dont parlait tant Fox Mulder ?
Merci pour vos réponses.
Did.
Message par pub2n »
Cela se trouve plutot où :?:
Avant , arrière ou au milieu de la voiture :?:
Edit : Beau déterrage ;)
didtherace
Bonjour à Toi au maître Pub2n :mrgreen: :mrgreen:
Alors cela se trouve côté gauche, plus ou moins au milieu mais comme je le cite plus haut pas trés facile de voir la dessous. :oops: :oops: (Faut dire que je suis aussi bigleux :lol: :lol: :lol: :lol:
Pour le déterrage, j'ai vraiment cherché longtemps :!: :!:
Message par pub2n »
Que d'honneurs :mrgreen: :mrgreen:
Là où c'est, je dirai là un joint sur les durits d'arrivée ou de retour de GO, les joints de la pompe de gavage , voire la pompe elle même .
La mise à l'air du résevoir, j'y crois peu , mais à vérifier.
Tu as des coulures qui viennent du dessus du réservoir :?:
didtherace
Les coulures viennent bien du haut !!
Quand je roule, pas trop de coulure, par contre quand je tourne à droite, allez hop une petite ligne sur la route :shock:, par contre à gauche nada !!
Pour les honneurs, c'est mérité pour beaucoup d'entre vous !! ( Admis, modos, foromeurs, etc...) :mrgreen:
Message par pontiac »
De toute façon cela sent la dépose du réservoir tout çà !
Les mazouts sont aussi fragile que les essence au niveau des connections de canalisations de la jauge... ( dessus de jauges identiques )
didtherace
Salut mon bon "Pontiac" (quoique sur ce coup là, j'ai bien envis de te prénomer "Traban" :lol: :lol: :lol: :lol:)
C'est du boulot pour moi ce week çà ou un autre jours!!! m'en serais passé, de toute façon faut que je vide ce foutu réservoir avant !! :evil: :evil:
Mais merci pour l'info.
Message par pub2n »
pontiac a écrit :Salut,
+1 ... vues les coulures :cry:
@+ et bon courage ;)
Casi
Finition : Authentique
Message par Casi »
Je déterre à mon tour ce sujet.
J'ai une fuite à hauteur du filtre à gasoil, ça n'empêche pas la voiture de rouler, mais ça coule de plus en plus (une belle traînée en roulant...).
Une idée de ce que ça pourrait être?
Le filtre?
Un "tuyau" desserré?
Autre chose?
Je vous mets des photos, histoire de voir ce qu'il y aurait d'anormal de visu...
Grand Espace 3 2.2 DCi 115cv Authentique de 2002. 155000 kms.
Casi
Message par Casi »
La fuite se situe là.
Cela ne coule que lorsque le moteur tourne, mais en assez grosse quantité. J'en ai sur le capot, sur l'aile avant droite, et en-dessous, ça coule sur le carter de protection moteur.
Le gasoil a éclaboussé la sortie d'air située juste au-dessus.
Fuite
Fuite
Totor33
Finition : Intens
Message par Totor33 »
Bonjour....
Au vu de ce que tu dis... je vérifierai que les raccords du filtres sont bien mis/ en bon état.... et je remplacerais le filtre à GO...
Ensuite vérifie que tes courroies, distribution et accessoires, n'ont pas goûté au GO... et si c'est le cas... remplacement...
Vérifies aussi les différents galets... qui risquent aussi d'être imbibés...
Ce n'est que mon avis.... les "moustachus" donneront leur avis ...
J'oubliais.... quand je cherche une fuite.... je nettoie tout l'endroit suspect... et je le "bourre" d'essuie-tout.... ensuite il ne reste plus qu'à voir "d'où ça mouille....." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Combien de caouettes sur ce coup là?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Quoi dire de plus... mis à part +1 ( et +2 cahouettes ! :D )
didtherace
Jamais de caouèttes sans liquidité les gars !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par EAime »
didtherace a écrit :Jamais de caouèttes sans liquidité les gars !! :lol: :lol: :lol: :lol:
+ 2 !!!
sinon, c'est très indigeste !!!! :lol: :lol: :lol:
Casi
Message par Casi »
Bon, ben c'était le filtre à gasoil, complètement fissuré.
La courroie qui est à côté du filtre, c'est la courroie d'alternateur?
Faut changer, j'imagine?
Message par TheStone »
.... oui si elle est imprégnée de gasoil.
.... as-tu une idée de l'origine de ces fissures :?:
.... et pour moi ce sera 2 noix de cajou :wink:
Casi
Message par Casi »
Un changement tardif? Pas changé lors de la dernière vidange...
Il a dû être changé il y a trois ans.
Après, est-ce que le fait d'avoir changé les injecteurs cet été peut avoir une incidence?
Totor33
Finition : Intens
Bonsoir...
Regarde également ta courroie de distribution et tes galets... si ils ont eu droit à une "thalassothérapie" au GO..... il va peut être falloir songer à leur remplacement...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Casi
Message par Casi »
Euh, vu que je suis aussi doué en mécanique qu'en physique quantique esquimaude, je fais comment? Direct garage?
Message par pub2n »
Merci du suivi de sujet.
Au passage, un filtre à gazole c'est tout les deux ans maxi si le kilométrage n'est pas atteint ;)
