Turbo etrange
Vieng
Turbo etrange
Message par Vieng »
.... édité par un modo
.... c'est de coutume sur ce forum lorsqu'on ouvre un nouveau sujet
Apres avoir essayer de trouver la reponse avec la fonction recherche.... :mrgreen: , j'en appelle a vos lumieres
Depuis que je roule avec mon TGV, j'ai remarque que le Mano du turbo en ouvrant les gaz a fond, finissait legerement dans la zone rouge. Je n'ai pas voulu insister. Sous le capot, j'ai remarque de l'huile projete sur la grosse durite artant de la BAA au turbo. Ca venait de la petite durite d'huile juste en face, celle qui lubrifie le turbo. Je l'ai donc change, et maintenant, l'aiguille du mano d'arrete a un peu plus que le milieu :!: . J'ai reverifie les durites haute pression du turbo, tout est bien serre, pas de fuite.
L'echangeur air air serait il subitement la cause??
Je seche :|
Espace 1 - Turbo DX - 1990 - 195000km - Vert securite civile
Espace 2 - Turbo D - 1992 - 280000km environ - bleu fonce
Re: Turbo etrange
Message par TheStone »
:idea: .... à te lire, un nettoyage et une révision de tout le circuit d'air qui gravite autour du turbo, de la prise d'air avant le filtre à air jusqu'à l'admission ne serait sans doute pas du superflu.
.... quelques photos pourraient nous éclairer sur l'état de ta motorisation :?:
p23
Re: Turbo etrange
Message par p23 »
Bonjour,une chose est sure,d'origine l'aiguille qui indique la pression de turbo ne va pas jusqu’à la zone rouge,elle s’arrête a un peu plus de la moitié.
Vieng
Re: Turbo etrange
Message par Vieng »
Oui c'est ce qu'elle faisait. J 'ai donc redebrancher la dit durite, en fait pas celle d'huile, celle qui relie le turbo a la capsule. Et la oooooouuuuuffff ca pousse. Mano du turbo qui part en furie vers la zone rouge. Bon j'ai un peu peur d'une surpression la dedans. Est ce que certains roule avec ce tuyau debranche aussi?? Comment peut on regler la pression du turbo sans passer par la case tige filetee sur la capsule??
julien.b59
Re: Turbo etrange
Message par julien.b59 »
Tu as quand même un sérieux problème. Sur mon deux je ne suis jamais allé en zone rouge.
Si le tuyau n'est pas sur la capsule, ça doit être un veau.
Fait une recherche sur "réglage de pression au turbo" dans les espace2 ;)
Re: Turbo etrange
Message par pontiac »
Une ou des photos de ton mic mac de branchement serait bien plus simple :!:
Car effectivement... un turbo de J8S qui monte ainsi en zone rouge :arrow: gros GROS problème a court terme :!:
p23
Re: Turbo etrange
Message par p23 »
je dirai que si la durite est débranchée c'est normal qu'il aille en zone rouge.Car en débranchant cette durite cela crée une fuite et le turbo envoie plus de pression.Le mieux pour la durée de vie de ton moteur et du turbo serait de remettre correctement tout en place. :wink:
Re: Turbo etrange
Message par pub2n »
Peut être faudrait il commencer par vérifier la pression REELLE avec un mano étalonné digne de ce nom :!:
Après on pourra aviser ;)
Re: Turbo etrange
.... nous sommes toujours en attente des photos :?:
harry
finition : [Aucun]
Re: Turbo etrange
Message par harry »
Bonjour.
Le problème vient évidemment de la wase-gate qui régule la pression d'admission en se basant sur la pression d'échappement.
Un petit lien si les modos sont d'accord :
http://www.r21turbo.com/turbocompresseur.htm
Une photo pour illustrer mes propos :
Harry. A+
