espace 3
magaxx
espace 3
Message par magaxx »
bonjour a vous tous petit probleme avec mon espace ces un espace 3 2l 16 v de 1999 il a 210000 km il a un ralenti instable et 4eme et 5 eme avec beaucoup moin de reprise voir plus du tout j ai fait couroie distri + poulie dephaseur + les bougie + pot catalityque +pot echapp et le central et la je tombe dans l impasse on ma parler du capteur MAP ou du capteur pmh quelqu un peut il m aider svp merci a vous tous :(
darkangel77390
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
Re: espace 3
Message par darkangel77390 »
salut, est ce qu'au ralentit il est "normal" ou est ce qu'il monte aussi dans les tours ? 2000tr/mn environ ...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
magaxx
Re: espace 3
salut darkangel77390 un peut comme si il tousse(façon de parler ) j ai pas l impression que sa monte de régime j ai pas de compte tour par contre des que j accelere un peut ,( bruit moteur correcte ) regime corecte voila j espere m avoir bien explique merci de m aider cordialement :D
chris du 90
Re: espace 3
Message par chris du 90 »
a tu des trous a l acceleration :?:
peut etre les bobines d allumage
Re: espace 3
Message par yves78 »
Je pense que le problème peut effectivement venir d’une bobine qui est deffectueuse. Pour vérifier il faut se mettre au ralenti, débrancher une bobine, contrôler le régime et rebrancher (X4). Lorsque la bobine défectueuse est débranchée le Régine moteur instable ne change pas. Lorsqu’une bobine fonctionnante est débranchée, additionnée à celle qui ne fonctionne pas le moteur doit caler. Ne pas insister très longtemps le pot cata n’apprécie pas l’accumulation de gaz imbrulés (risque exothermique, emballement température avec destruction de la catalyse).
Bonne journée
magaxx
Re: espace 3
bonjour a vous merci pour vos renseignement effectivement des que je retire la cosse d une bobine le moteur cale et a moi on ma dit que en faisant sa sa voulait dire qu une soupape étais griller quand pensez vous je vais acheter les 4 bobines directement et vous tien au courant merci a vous cordialement :P
magaxx
Re: espace 3
au faite non j ai pas de trou a accélération :lol:
magaxx
Re: espace 3
je viens de m apercevoir que j ai pas de debimetre d air est ce normal :idea:
chris du 90
Re: espace 3
magaxx a écrit :je viens de m apercevoir que j ai pas de debimetre d air est ce normal :idea:
c est un boitier papillon sur les essence :wink:
magaxx
Re: espace 3
salut merci chris du 90
darkangel77390
Re: espace 3
et ce boitier papillon est une cause de probleme de régime moteur au ralenti :/ j'ai le miens a changer :(
ma ville miniville
E2 2.1 TD de madame
forever71000
Année : 2003
Re: espace 3
Message par forever71000 »
Tu est sur?
Le ralenti est gérer par une autre pièce, juste a côté du boitier papillon. Il se nomme régulateur de ralenti. C'est un moteur pas a pas qui laisse passer l'air plus ou moins lorsque le papillon est fermé, pour que le moteur est un régime de ralenti.
Envoyé de mon XT1032 en utilisant Tapatalk
https://t.me/pump_upp
forever71000
Année : 2003
Re: espace 3
Sinon pour le pb initial, moi je pense plus aux injecteurs.
Re: espace 3
Pour mettre tout le monde d’accord. Le boitier papillon n’empêche pas d’avoir un débitmètre. Il y a deux types d’injection (temps ouverture injecteurs): pression/vitesse ou débit massique/vitesse. En injection pression/ vitesse, on se sert de la pression absolue (avec pression répartiteur) et capteur PMH (régime moteur). En injection débitmètre/vitesse, on utilise la mesure de l’air entrant juste après le filtre d'air (débitmètre d’air massique) et le PMH (régime moteur).Cette dernière est la plus précise mais aussi la plus cher. La régulation ralenti est de 2 types : soit le boitier papillon est motorisé et il gère le ralenti, soit il a une commande à câble et dans ce cas il faut passer par un régulateur de ralenti en by-pass avec le boitier papillon.
Le problème peut effectivement venir des injecteurs qui peuvent être encrasser, ou avoir un disfonctionnement électrique (électro-aimant ou coupure connection) ou mécanique (aiguille sur siège qui n’est plus étanche ou débit réduit). Pour simplement conseiller qu’il ne faut pas se disperser et rester méthodique dans sa recherche en éliminant point par point et rester logique. Meme si un moteur moderne est plein d'electronique, son principe de fonctonnement reste toujours le meme, le reste sert pour affiner ou la dépolution et par la meme occasion embêter tout le monde.
magaxx
Re: espace 3
bonjour a tous merci pour vos renseignement ceci vont regulariser surement le probleme du ralenti mais va t il regulariser le manque de reprise en cinquieme vitesse car sur bonne cote c est comme ci que j etais en sous regime besoin de retrograder merci a vous tous cordialement
