changement d'un roulement avant
bonjour a tous 'je possede un espace renault 2 td2.1l je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider en faite j'ai un roulement avant a changer es qu'il faut obligatoirement une presse pour le remonte merci d'avance
Re: changement d'un roulement avant
obligatoirement non,mais il vaut mieux car il faut que le roulement neuf soit enfoncé de maniere regulière et surtout de niveau.quand j'en ai un à changer,je demonte ,j'amène le neuf et mon garagiste que je connais bien m'enlève le vieux et me remet le neuf et tout ça gratos.il en à pour à paine 10 mns.
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
[quote="toton40";p="40241"]bonjour
obligatoirement non,mais il vaut mieux car il faut que le roulement neuf soit enfoncé de maniere regulière et surtout de niveau.quand j'en ai un à changer,je demonte ,j'amène le neuf et mon garagiste que je connais bien m'enlève le vieux et me remet le neuf et tout ça gratos.il en à pour à paine 10 mns.[/quote]
donc tu changes uniquement le roulement pas le moyeu?
C'est ça?
Idem pour les roulements moyeu arrière?
Si oui tu as les références de ces roulements et les prix;
Merci.
C'est ça?
Merci.
je vais faire un tuto là-dessus dans la rubrique espace 1, avec les photos.
très facile, même pour un débutant...et sans presse, juste une récupération d'une bague du vieux roulement.
pour plus de facilité, je démonte le porte moyeu.
vincent
vincent
[quote="orval56";p="40252"]je vais faire un tuto là-dessus dans la rubrique espace 1, avec les photos.
vincent[/quote]
Pour les roulements arrières aussi?
Merci.
vincent[/quote]
Merci.
[quote="alain381";p="40250"]
C'est ça?
Merci.
[/quote]salut la reference je me rappel plus car j ai été voir chez feu vert juste pour me renseigner du 89 euros pour un roulement avant a titre indicatif
C'est ça?
Merci.
renault espace 2.1l td de 94 314000 km
mercedes 190e 9cv a carburateur 170000 km année 1985
+1 avec Orval !..
Manip identique, si tout va bien compte en gros 1H30 par coté -> je change toujours automatiquement les 2 cotés !...
+1 avec Orval !..
j'ai les photos mais pas possible de mettre pour l'instant sur le site, l'appareil est à l'école...
à suivre...
pour mon 42, je remets du neuf partout
actuellemnt peu cher en allemagne, 63 € les deux roulements
voir ebay
à suivre...
voir ebay
orval56 = au cas, les photos ???
J'ai changé quelques roulements, sur un r19 il faut la presse obligé vu la profondeur ou dans rentré le roulement, j'avais donc emmené le porte roulement démonté chez le garagiste et il m'avait mis un coup de presse en 2 minute pour 5 euros je crois.
par contre sur l'espace je l'ai fait sans presse, le roulement doit rentré de deux mm à peine, et je l'avais fait facilement pourtant je suis une brèl en méca, la 40 000 bornes après toujours pas de bruit, tout va bien ça tient
Prévoir les clés torx, j'en avais eu besoin.
Bon courage.
Bon courage.
Nouvel espace 2, 2.2i,110 chevaux din,11 chevaux fiscaux type j63705 couleur verte de 96,153 000 km.
cris59
regarde dans le lien il y a des explication sa date des réparation que j'ai fait pour mon Control technique https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
bonjour,
je crois que je suis devenu un specialiste en matiere de changement de roulement avant !!!!!!!
je les achete chez "mecatrouve" a villeneuve les maguelone (34)
je les touche a 25€ piece
je reside pas loin donc je vais les chercher sur place mais ils se dedient plutot a la vente en ligne.
mecatrouve.com
mecatrouve.com
