REGLAGE WASTEGATE
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
REGLAGE WASTEGATE
Message non lu par olifon »
Bonjour à tous
juste une question :
pour régler la wastegate, sur une 2.1 TD de 1993, est-il obligé de démonter le turbo ?
l'espace
Re: REGLAGE WASTEGATE
Message non lu par l'espace »
bonsoir
selon moi, mme dans les 2 versions du turbo, je vois pas il raison de demonter le turbo pour un reglage
que, on peut faire un beau nettoyage au turbo avec geometrie variable our etre asur q'il fait son devoir, c'est deja une autre chose
mme un bon nettoyage de tout trait du admision d'air avant de penser au wastegate n'est pas mal
de verifier l'etat du tube/ poumon du comande vacuum sur la ppe d'inj...
si on peut demander, quelle est votre pb de wastegate ?
julien.b59
Vu que ton space doit avoir beaucoup de kilomètres,ni touche pas .
Il vaut mieux essayer de régler le doigt au niveau de la capsule sur la pompe mais légèrement ;)
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Merci de vos réponses.
Je n'ai pas de problème de wastegate, j'aimerais juste qu'il monte un peu plus dans les tours ( jusqu'à midi actuellement...)
quand au réglage de la capsule LDA, je l'ai déjà fait, et c'est une réussite
.... plus précisément combien de tr/mn :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
sur mon indicateur de turbo, il monte à un peu moins de la moitié, et se déclenche à environ 2000 tours
Comme dit dans un autre post récemment, il faut mieux vérifier la pression réelle avec un vrai mano de pression prévu pour que de faire confiance à cet afficheur très aléatoire ...
Et perso, c'est le genre de truc à ne pas trafiquer sur un turbo diesel de plus de 20 ans si tu tiens à ton moulin :!: Je dis cela, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas moi qui viendrait pleurer parce que (au moins pire) la culasse ou le joint de culasse n'aura pas aimé ce sur gavage .
Si tu veux plus de pêche , il y a le 2.2 i essence .
pub2n a écrit :Bonjour
les culasses de J8S sont assez réputées pour se fissurer toutes seules sans aller les aider... :roll:
Et encore au dessus du 2.2i... ya le V6 ! :D
Arfff c'est vrai... c'est pas du Turbo mazout.. :roll: :mrgreen:
l'espace
a dire la verite, on peut pas demander trop de peche pour un monospace de la generation d'espace 2, plus que, avec le traffic que c'est, les radars, je vois pas le raison
il me semble que l'espace est un vehicule pour famille ou bricoleur / loisirs, pas une voiture pour faire des "run"
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon, je pense que comme d'autres, je me contenterai de relire tout le forum.
J' ai bientot 50 ans, et j'ai largement passé l'époque de faire des runs.
Alors, si chaque fois qu'on pose une question, elle est mal interprétée et que c'est une raison de se payer ma tete, je n'en poserai plus.
Voilà, ça c'est dit
On ne se paie la tête de personne, on donne notre avis et des recommandations ;)
Mais j'insiste bien sur les valeurs plus qu'aléatoires du mano du I et du II :!:
l'espace
olifon vous doivez comprendre, seulement si vous voulez, que, mme moi je suis nouveau ici, et il faut vous dire, que c'etait mme pour moi tres bien et tres d'aide de lire tout sur la version d'espace qui m'interese
evident que faire ca veut dire investir du temps, mais on peut pas faire autre mode
plus que, en faisant des tests, vus arrivez d'etre familiarise avec la fonction recherche, et ca vous aide beaucoup
je crois que c'est rien d'autre de vous expliquer en plus sur ma presence ici que, maintenant j'ai mon espace HS depuis 1 mois et je suis toujour present ici, pour apprendre et pour aider, si je peux
Modifié en dernier par l'espace le 02 févr. 2014, 12:00, modifié 2 fois.
par5
Message non lu par par5 »
Bjr olifon,
Il n'y a pas de réglage possible de la wastegate sur le dt, sauf en bricolant sans savoir ce que cela va donner.
Comme il a été dit, l'indicateur au tableau de bord, n'est pas un instrument de mesure mais une indication que le turbo
fonctionne.
Si tu veux voir ce que donnes ton j8s lorsque l'indication du turbo va à la limite du rouge, il suffit de débrancher le petit
tuyau en caoutchouc noir qui est entre la capsule de la wastegate et la turbine de compression du turbo.
La wastegate n'aura plus de valeur de pression et restera fermée.
Sur les rapports intermédiares, en accélérant tu verras l'indicateur du turbo monter vers le rouge.
Le ressenti à l'accélération est négligeable, ce n'est pas le coup de pied aux fesses.
p23
Message non lu par p23 »
Salut,je voudrais juste rajouter a propos du mano de turbo,que si tu n'as aucunes fuites aux durites relatives a la marche du turbo,le mano de pression n'est pas si erroné que ça.De plus il peut également permettre en roulant une fois lancé de gérer la pression,cela pour éviter de toujours rouler avec le turbo en charge. :wink:
yoyo2050GS
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par yoyo2050GS »
olifon a écrit :Bonjour à tous
Pour répondre à ta question, la wastegate se règle sans rien démonter. Il suffi de raccourcir la tige qui l'a commande en débloquant le contre écrou. C'est tout à fait accessible elle se trouve sous le turbo.
Cordialement.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Merci, je voulais juste cette confirmation
merci aux autres aussi
cordialement
Clad
Finition : Grand Ecran
Message non lu par Clad »
Bonjour, au lieu de retarer la wastegate il vaut mieux placer un robinet sur le tuyau qui relie la WG à la sortie du turbo, ainsi on peut revenir aux valeurs initiales sans rien démonter sauf le robinet bien sur. Ca coute 15 euros sur la Bay :wink:
Attention à pas trop en vouloir, 1 bar c'est déjà pas mal.
R21 2L Turbo phase 1 de 1987 bleue toutes options 245000 km carto E85
Scénic 1 DTi Kaléido de 1999 toutes options 359000 km
Espace 2 DT Grand Ecran 248000 km
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon, voilà, c'est ce que j'ai fait :
je me suis payé un robinet de turbo
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1497.l2649
et ça marche très bien
il monte à 13H maintenant
ce WE, je m'attaque au démontage et nettoyage de l'intercooler
l'espace
prevoir un bon recipient ( seau en acier avec couvercle et colier) (huile de palme )pour pouvoir le laisser immerse (ou au moins remplit dedans) dans essence pour une nuit
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Merci mon vieux.
mais pourquoi "huile de palme" ?
:idea: .... à défaut, as-tu prévu de l'huile de coude :?:
l'espace
mais pourquoi "huile de palme" ? = une idee pour trouver le bidon
pas besoign de trop huile coude s'il est bien rempli dedans avec essence
mais un karcher, au eau chaude, est recomandable pour avoir un exterieur comme il faut
K2000
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par K2000 »
olifon a écrit :Bon, je pense que comme d'autres, je me contenterai de relire tout le forum.
Voilà, ça c'est dit
bonsoir
j'ai loin d'avoir 50 ans mais payez vous ma tête si vous trouvez ma question stupide ça ne me dérange pas :
C'est quoi WASTEGATE ??? :arrow: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wastegate
merci wiki :!:
Espace IV 2004 Gris Anthracite 1L9 dci Expression BV6 5 sièges
dad777
Message non lu par dad777 »
Es ce que vous pouvez m expliquer ou mettre une photo pour le motage du robinet
espace 3 2l 16 s rxe 240mkm
mais roule pas vendu
espace 2 2.1td vendu a 400000km
espace4 1.9 dci
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
voici une photo pour l'emplacement du robinet ( ce n'est pas celui de la photo, évidemment, c'est une photo que je viens de copier, mais le robinet se branche sur cette durite là )
