taille de pneu
taille de pneu
J ai un petit problème de taille de pneu, actuellement, il y a 4 pneus en 205/60/16 92V. J ai cherché partout sur le forum cette dimension de pneu et elle est mentionné nul part.
Ma question est " taille homologué pour nos espaces ou plantage du technicien qui a effectué le dernier montage de pneu"?
Priere de me donner la bonne dimension si celle-ci est incorrect.
Pour rappel grand espace 3 2.2 Dt de 99 JE0HL5 jante estoril
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... .JPG2..jpg
Cordialement un nouveau proprio
- obobo
Re: taille de pneu
en 16 c'est pas du 225/55/16 ?
http://www.palco.c.la
- Totor33
- Finition : Intens
Re: taille de pneu
Sur mon DCI: 225 55 16 V
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: taille de pneu
Le sujet est pourtant détaillé plein de fois, avec même des copies des carnets véhicules.
La réponse est sinon ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=27213
Une seule monte autorisée en 16 pouces sur un 2.2 dt long
225/55/16 en indice vitesse V mini et indice de charge 95 ou 99 mini, je ne sais plus et jd suis dans le train sur mon smartphone
Re: taille de pneu
Copie retrouvée :
Re: taille de pneu
c est bien ce qu'il me semblait
donc je pense grosse erreur du dernier techos qui a monté les derniers pneus en se servant maladroitement d'un tableau de correspondance car origine 205/65/15TR
attente d autre réponse pour confirmation et changement des pneus
Re: taille de pneu
Pas la peine d'attendre d’autres réponses, de réponse il n'y en a qu'une et Pub2n te l'a donné.
__________
__________
- obobo
Re: taille de pneu
benny5 a écrit :c est bien ce qu'il me semblait
il faut qu'il réapprenne a lire ... pour le 2.2dt LONG c'est 215 de large en 15 pouces ...
attention si tu à un accident en ce moment ton assurance se dégagera vite fais car monte non homologuée
Re: taille de pneu
OK merci pour ces renseignements
je les changent au plus vite
bye
bye
- larrycasey
Re: taille de pneu
Sur un Grand Espace 3 V6-24 je suis en 215/65 R15 96 H depuis le début (livré par Renault comme cela !!!) mais je viens de m'apercevoir que dans le manuel d'utilisation il est noté 215/65 R15 100V !!!
Donc en principe je n'aurais jamais du rouler avec des 96 H ? Y a t'il un autre document officiel autre que le manuel de bord qui donne le type de pneu des Grand Espave V6 de 2000 ?
Parce que le choix en 100V est vraiment réduit par rapport au 96H. Ou alors du 96V ? On ne peut pas descendre l'indice de vitesse mais celui de la charge on peut ?
Cordialement
Cordialement
- ypyann
Re: taille de pneu
larrycasey a écrit :Bonjour
Cordialement
j ai aussi un grand v6 3.0 depuis la semaine derniere, et apres ton message je me suis dis, tiens, je vais jeter un oeil aux pneus.... bien m en a pris, je suis aussi en 96 H!!!
j etais pas sur de le faire rouler celui la, ce coup ci c est sur, il faudrait changer les 4 pneus, il va finir en pieces detachees!!
Re: taille de pneu
Si cela peut vous rassurer : j'ai roulé en 96H pendant 4 ans parce que fait confiance au vendeur, un jeu changé par Renault 2 ct 2 controles routiers et rien dit ... Tant que vous ne roulez pas chargés et à plus de 210, cela devrait le faire avant un changement.
Ce qui est plus important si 96 ( 710 kg x 4 deja ) ... c'est qu'ils soient XL ils le sont en general dans ces dimensions...
Mais pas glop non plus ...
C'est pour cela que je suis passé en 225/55/16 plus de choix et pas plus cher
- larrycasey
Re: taille de pneu
Tant que vous ne roulez pas chargés et à plus de 210 ...
Oui l'Espace V6 ne va qu'a 205 Km/h environ donc pas de soucis technique, ni pour la charge. Je suis en 96 H depuis trés longtemps .
Mais soucis serait plutôt envers l'assurance en cas de gros accident, si les pneu sont non conforme ... aie ..
Mon garagiste Renault, trés compétent d'ailleurs c'est rare ..., ne sais pas non plus ou trouver l'information officielle sur le fait que le V6 puisse ou non rouler en 96 H....
Bizzare cette affaire, surtout je le repete en 100 V on ne trouve rien de bien, pas de Bridgestone , que du Chinois !!!
- larrycasey
Re: taille de pneu
pub2n a écrit :.
oui mais il faut changer le jantes !!!
Re: taille de pneu
Certes, il faut guetter les annonces : 30 € la jante pour ma part en Estoril , j'ai pris un jeu hiver et un jeu été
Les soldes de centre auto sont un bon plan aussi
Tu y gagnes en sécurité au bout du compte .
Re: taille de pneu
Dans les pas trop mal en 215/65/15 100 v tu as le Yokohama (Michelin japonais) et marque montée en premiere monte chez des constructeurs européens.
Ce c-drive n'est pas mal, j'ai bouffé du kilomètre avec sans souci : seul bémol, très peu de motricité sur neige
- larrycasey
Re: taille de pneu
Tous les Yokohama C-Drive 2 (AC02B) que je trouve sont en 215/65 R15 100 H et non V
- larrycasey
Re: taille de pneu
J'ai une une réponse de Michelin qui me dit qu''il faut monter du 100V ... mais il me semble qu'il n'en font pas ...
c'est étrange cette affaire...
Re: taille de pneu
Pas vu passer ta réponse de l'autre jour.
Effectivement, plus de v ... mais reprennons les choses dans l'ordre :
- tu vas rouler souvent à plus de 210 avec un véhicule ne pouvant aller qu'à 203 km/h ( ou 206 km pour un long) selon le constructeur , un indice h peut suffire selon ces valeurs. D'autant plus qu'une tolérance existe sur les indices de vitesse sur les pneus hiver par exemple. Cela peut se défendre
Il vaut mieux sacrifier l'indice de vitesse d'un cran que l'indice de charge ... histoire de compromis et faute de pneus disponibles selon l'homolgation ...
Ce serait une question intéressante à poser à un.assureur, expert automobile et controle technique cela
Re: taille de pneu
Tiens, en re regardant le tableau un truc m'échappe :
- on impose du w au 2.0 8s et au 1.9 dti en jantes de 16 pouces alors qu'ils sont les moins puissants de la gamme, et tout le monde est en V
Pire, ils sont en t en monte jante tole
Allez comprendre ces indices de vitesse
