Bonjour, j'avais également acheté un Kit centralisation sur Ebay récemment et au cas où ça intéresserait certains, le vendeur est BIHASH.
Très simple de montage (environ 1h pour ma part).
Je vous laisse un lien vers son site si ça peut vous aider => http://shop.bihash.net/
montage d'un système de commande a distance pour fermeture
- Hannibal
Re: montage d'un système de commande a distance pour fermetu
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
MASSE Francois
- Année : 1992
Idem, je l'ai acheté chez bihash et cela fonctionne parfaitement.
Montage facile, j'ai utilisé l'alimentation du rétro gauche facile à attraper.
Cordialement
François Massé
Cordialement
François Massé
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
MASSE Francois
- Année : 1992
Pour répondre à ta question:
Pour moi c'est un système BIHASH.
Le plan remis avec le système est assez complet.
Pour le + je me suis connecté sur le rétroviseur. + sans contact et mis un fusible 15 A à la place du 5A.
Tu trouveras les connections des moteurs d'ouverture sous le tableau de bord. Prise Blanche et rouge.
Les couleurs peuvent varier.
Idem pour les clignotants.
Bon courage.
Cordialement
François Massé
Bon courage.
Cordialement
François Massé
François MASSE
