plus rien au gpl
chris34
Finition : Authentique
Re: plus rien au gpl
Message non lu par chris34 »
bonjour Tourge
Ariez vous une idée pour augmenter le ralenti du gpl ?
d'avance merci
espace 3 2.0 gpl d'origine de 1998 et 250000 km
tourge
Message non lu par tourge »
Le ralenti est régulé à l'essence et au GPL de la même façon par le régulateur de ralenti piloté par le calculateur 'essence".
S'il est trop faible au GPL, c'est probablement dû à un débit de gaz insuffisant.
Es-tu sûr du bon fonctionnement de l'électrovanne de ralenti ?
Si oui, on peut peut-être s'orienter vers un problème de vapo-détendeur. L'as-tu démonté ces derniers temps ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
Image remplaçant du forum Fievez
chris34
Bonjour et merci tourge
pour info gpl fonctionne tres bien en particulier a partir de la 3 eme /4eme en 1 et 2eme je pense ressentir
un manque de débit qui me fait un a-coup a la bascule essence/gpl
sinon ou est cette electrovanne et comment la tester merci
franc
Message non lu par franc »
chris34 a écrit :Bonjour et merci tourge
L'électrovanne de ralenti se trouve sur le vapo, il en est fait mention dans un de tes précédents post: https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=25751.
Il y a même la photo de ton vapo
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 180.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
maviso
Message non lu par maviso »
Bonjour et merci pour la localisation des fusibles, en fait je ne compte pas passer de contrôle technique, je vais m'en séparer pour pièces détachées.
Si quelqu'un est intéressé je suis dans les Hautes-Pyrénées.
Espace 33
Gd Initiale dci + gpl origine
