Mopral a écrit :tu demontes le collecteur pour sortir le demarreur pontiac? ca sort sans demontage pourtant
bon ok, c'est galèrepour le gros d'origine, mais ca se fait
A l'origine nan... mais là vu que j'ai des pochettes de joints neufs, j'en ai profité pour changer tout ceux de l'admission ( collecteur, boitier papillon )
Pour faciliter le démontage du démarreur... la dernière fois je n'ai pas remis ni la patte de soutien du collecteur ni la fixation arrière du démarreur...
Ainsi c'est juste ses 3 boulons de 16 et ses 2 connections => il est au sol
En fait j'ai la même chose pour l'alternateur... simplifié le montage => la dernière fois, changement en à peine une demie heure
Que du gain de temps les accès sur le 2.2i
@ voodoo : le trou dans la boite à air importe peu...
Donne nous les références ( ou photos pour faire simple ) du calculateur... j'ai comme un doute !
