K2000 a écrit :Bonsoir
Donc en fait il faut verrouiller porte conducteur ouverte, descendre et la claquer ensuite ?
Il me semble l'avoir déjà fait pourtant et ça ferme et ouvres aussitôt ; peut-être moins de 5 secondes dixit le manuel ; à voir… merci
Il s'agirait donc d'une astuce à connaître car moi je verrouillais de l'intérieur toutes portes fermées puis ressortait en effet donc la centralisation se réactivait en permanence…
Pourtant le manuel dit bien :
"Si un ouvrant (porte ou coffre) est ouvert ou mal fermé il y a un verrouillage/déverrouillage rapide des ouvrants."
Qui à connu les voitures ou si la vitre était un peu entrouverte il suffisait de passer un fil de fer pour tirer le bouton qui déverrouillait la portière
