couple serrage colonnette étrier
thierry b
Message non lu par thierry b »
Bonsoir à tous,
je vais changer mes plaquettes ce week end et j'ai un doute sur le couple de serrage des colonnettes d'étrier. Sur la notice technique Renault, ils disent qu'il faut serrer à 60NM à l'avant et 30NM à l'arrière.
Ma femme a appelé un mécano Renault que je connais. D'après lui, c'est 30 devant et 30 derrière. Il me semble aussi que 60 à lavant pour une si petite vis, ça fait beaucoup. Qui a raison?
Merci d'avance.
Thierry
Outlander 68
Re: couple serrage colonnette étrier
Je confirme 30Nm à l'avant et 32 à l'arrière...donc 30Nm sur l'ensemble semble le plus juste et facile à retenir.
Bon montage :wink:
thierry b
merci de ta réponse. Il est quand même surprenant, sur un document Renault, d'y trouver une telle erreur. Je vais, avant de remplacer les plaquettes, regarder l’usure des disques.
Bonne journée
Thierry
Outlander 68
C'est quoi les ref. de la NT en question ?
Je suis bon également pour les disques arrières (180Mkm) :oops:...j'ai jamais fait çà
l'espace
Message non lu par l'espace »
il etait evident que le mme couple vu la resemblance des vis
thierry b
Alors pas de changements de plaquettes aujourd'hui , je n'ai pas l'embout allen de 7 (il fallait s'en douter)
Les disques sont encore dans les normes, je les changeraient la prochaine fois.
Outlander je ne connais pas la référence de la doc!
J'essaye de l'envoyer en pièces jointes mais ça ne fonctionne pas.
l'espace
prends des embouts pour le cliquet, pas a " L "
Outlander 68
thierry b a écrit :Alors pas de changements de plaquettes aujourd'hui , je n'ai pas l'embout allen de 7 (il fallait s'en douter)
Ne serrait ce pas ces docu :?:
Pour l'avant
Pour l'arrière
...elle n'est pas très rescente 2002 ou 2003 pour la version 2.
thierry b
Bonsoir outlander ,
C'est exactement les documents que je possède. Mais pourquoi y aurait il une telle différence de couple alors que la voiture n'a pas tant évolué que ça?
Est ce qu'il existe d'autres documents plus récents?
Bonne soirée.
thierry b
Voila j'ai changé les plaquettes de frein à l'avant et à l’arrière. Le système de ressort sur les plaquettes arrière coté piston sont merdiques.Les plaquettes arrières étaient vraiment très usées.
Une petite question, comment faites vous pour mettre le véhicule sur chandelles? J'ai laissé le véhicule sur cric hydraulique tout le long du changement.....pas très sécurisant.
Bon weekend à tous.
l'espace
thierry b = au cas, tu as un autre set des roues pour hiver?
thierry b
Bonjour espace,
Je suis désolé mais je ne comprends pas ta question?
