HigrekBe a écrit :
Ils font du transport de marmots à l'Elysée ?
Bien vu Paul Bismuth
Du coup les réparations OK et compteur trafiqué
Bygmalion casse les prix
ben, fuite d'huile côté droit, suintement côté gaucherootsnativ a écrit :Salut orval. Et toi qu'est ce qui t'a poussé a les changer?
Ce que je voulais dire c'est que le changement des amortisseurs, c'est comme une vidange, c'est du préventif. Mais attetion, il n'y avait aucune animosité de ma part dans mes propos.rootsnativ a écrit :par contre je n'ai pas compris la vanne sur l'huile dans le moteur
J'avais l'une des pattes de fixation des grilles de haut-parleur qui était cassée, on voit bien qu'elle avait été recollée mais elle a cedé lors de mon démontage : je vais la recoller, on verra si ça tiens. Sinon, pour le démontage, en y allant progressivement, il n'y a pas de problème, il faut juste respecter l'ordre de démontage des éléments et ne pas y aller comme un âne.rootsnativ a écrit :c'est vrai que ca fait flipper le fait de devoir demonter une partie de la planche de bords pour changer les amortos. j'espere que quand on fait faire la prestation chez midas ou feu vert ou autre, ils ne cassent pas tout. l'espace est suffisamment vendu pour qu'ils aient déja eu plusieurs cas à traiter.
Et heureusement que je n'attends pas le changement de mes amortisseurs pour faire la vidangeK2000 a écrit :hello twins86
heureusement que tu ne changes pas les amortisseurs à chaque vidange !!!
chez norauto, c'est non, ils ne font pas l'espace IV...rootsnativ a écrit :moi je ne me sents pas competent pour changer les amortos moi meme. vous pensez que les centres auto savent faire sans peter le tableau de bord?
rootsnativ a écrit :merci pour l'info...
je pense que quand j'irais les changer, j'irais chez midas.
ils sont assez compétent et surtout, on peut bien controler ce qu'ils font.
Quand je leur laisse mes voitures, je reste derrière eux, soit collé à la vitre de l'atelier, soit carrement dans l'atelier. ils sont sympas donc ils ne disent rien (normalement on a pas le droit de squater dans l'atelier)
