[Résolu] Encore un pb de compteur ....;-)
[Resolu] Encore un pb de compteur ....;-)
salut,
j'explique mon cas, meme s il est a la fois generaliste comme theme, il est aussi particulier
son mon espace , le compteur kilometrique du TDB ne fonctionne pas correctement.
Deja, il n 'affiche pas le kilometrage reel du vehicule et le compteur journalier, parfois incremente normalement jusqu'a 3.9 km et revient a 0, parfois (je suppose lorsqu il y a bcp d humidite) il incremente de 1000km en 1000km.
j'ai un espace de 12/99 donc modele 2000, normalement il doit dispose d un Tdb E1 ( marqué le long de la portiere) mais la il dispose d'un E2 ou d un E3 (pas verifié), il a un boitier BII etle capteur sur a boite de vitesse....et bien y en a pas ! il semble que cela passe par le boitier ABS pour la detection des tours.
le pb c est que je ne sais pas de quel piece cela peut venir ? peut etre aussi du faisceau elec entre les boitiers ? il me semble que le faisceau de raccordement du boitier ABS passe au niveau du passage de roue ...
est ce que qqun peut m aiguiller ? merci
Modifié en dernier par ludo37 le 13 févr. 2008, 12:07, modifié 1 fois.
Espace III 2.2 DT de 12/99 chassis court
Laguna I phase I 2.2D de 05/1997
Re: Encore un pb de compteur ....;-)
oui tu as raison ca passe par les capteurs d'ABS ...
vériff le cablage du bus pour le TDB ....
sinon il se peux que tu es un capteur d'abs qui capte par moment du a la rouille ou trop éloingné de la roue crantée (jeux a resperter)
a plus
a plus
quand tu parles du capteur d'abs? ils sont sur chaque roue ?
Salut ludo37, effectivement y a 1 capteur par roue
moi ce qui m etonne, c est qu il bloque a 3.9 km et reviens a 0.
c est comme un compteur a roue cranté c est comme si a 3.9km , il y a une roue crantée qui est usée.
je veux bien que ce soit un capteur ABS mais j ai du mal a faire le lien...
bon
fait ce teste :
sur cric léve une roue AV et passe la 3' et danc queque seconde le voyant ABS s'alumme et regarde si ton Km/h avance ...
puis fait de l'autre coté ...
roue AR G (a la mais tu tourne la roue)
puis AR D .... le voyant ABS s'alumme ...
il va arrivé que a un momment le comteur Km/H ne tourne plus ; ca serra celui la qui donne l(info vitesse ...
a plus
fait ce teste :
a plus
[quote="tchang";p="28104"]
puis AR D .... le voyant ABS s'alumme ...[/quote]
tu veux dire roue arriere ou roue avant ?
AR = arriere
AV = ...
AR = arriere
AV = ...
biensur une par une :
AV/G
AV/D
AR/G
AR/D ....ext
AV/G
AV/D
AR/G
AR/D ....ext
Re: [Resolu] Encore un pb de compteur ....;-)
pb resolu par changement de compteur
- patespace
changement de TDB?
