PROBLEME v6 1996
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
PROBLEME v6 1996
Message non lu par terekB »
Bonjour les Espacionautes,
Je me retourne vers vous car j'ai un souci avec mon v6
Le problème est que celui-ci ne démarre plus a chaud , c'est à dire qu'il n'arrive pas à redémarrer lorsqu'on veut repartir de quelques part...il ne me fait qu un aller mais pas un retour lol. :(
Le second souci est qu'en le tractant j'ai tordu l'anneau de remorquage avant et j'aimerais savoir comment je peux le remettre en place.
bien cordialement
terek
olivier91
Année : 1992
Re: PROBLEME v6 1996
Message non lu par olivier91 »
qu'est ce qui se passe quand tu essaies de redémarrer à chaud ?
Le mien quand il est très chaud, le démarreur ne tourne pas toujours assez vite, il suffit d'attendre 2-3 minutes capot ouvert et ça repart.
Heureusement qu'il ne cale pas facilement...
Pour l'anneau je ne sais pas.
Fais nous déjà une photo qu'on se rende compte.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
terekB
de ta reponse olivier
a chaud le moteur essaie de demarrer mais il n y arrive pas il faut attendre quelques heures pour qu il redemarre.
au debut il me faisait comme le tiens mais avec le temps ca c'est aggravé.
On m'a dit que cela pourrait provenir de la tete de delco ou de la sonde de temperature de l admission d air.
pour la photo je vous la ferais demain .
terek
yoyo2050GS
Message non lu par yoyo2050GS »
Souvent les injecteurs qui fuient aussi.
Espace 2 V6 RXE, Deuxième main, mise en circulation en mars 2000. 105 000km, cuir, clim, 2 toits ouvrants.
5 Alpine Turbo 1983, préparée course de côte, rallye.
KJ1 1923 torpédo
IG1 1919 torpédo
terekB
bonsoir,
merci de vos conseils
j'ai réussi à redresser l'anneau de remorquage mais pour le démarrage j'attends ma pièce qui ne serait tardé à arriver.
cdt
Térèk
lolo14
Message non lu par lolo14 »
bonjour terek,j ai eu les memes symptome avec ma 605 qui possede le meme moteur je crois?prv 3 litres apres changement de ma tete de delco plus de soucis.a chaud le miens peté en essayant de demarer a peut etre une piste?
bon week end de paques
espace 3 2.2 dci 350 000km 2001
605 sv3 auto 1992 180 000 km
406 1.9 td 570 000 km ;)et en pleine forme
125 cb honda 89
1100 gsx 1981
changer un moteur avec un CAP maconnerie?Je ne savais pas que cela etait impossible alors je l ais fait ;)
terekB a écrit : j'ai réussi à redresser l'anneau de remorquage mais pour le démarrage j'attends ma pièce qui ne serait tardé à arriver.
.... quel pièce :?:
terekB
salut Thestone,
j'attendais le capteur de l'air d'admission que j ai recu.
terekB
pourriez-vous me dire de quel capteur il s'agit celui entouré en rouge s'il vous plait?
merci d'avance
demande d'info espace.pptx
demande de capteur
(1.06 Mio) Téléchargé 119 fois
olivier91
Année : 1992
je ne peux pas voir ton fichier, une photo peut être ?
Olivier
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
oui pas possible de l’ouvrir ton fichier :roll:
[/color]
terekB
salut les gars,
Désolé pour le probléme de la photo, je vous en remets une autre en format paint en espérant que vous arriviez à l'ouvrir.
PS : Pat je t' écris ce week-end je viens de voir ton mail cette semaine.
Cordialement,
Térèk
olivier91
Année : 1992
c'est le capteur de température d'eau, pour l'aiguille de température au tableau de bord.
Le capteur de température d'eau qui sert au calculateur est au centre du V, sous le collecteur d'admission.
Le capteur de température d'air est sur le boitier papillon.
Olivier
pat 02
Finition : Alizé
salut Térèk
ok j attend de tes nouvelle :wink:
[/color]
f1ufp
Message non lu par f1ufp »
+1 pour la tête d'allumeur, j'ai eu le même problème sur mon espace et sur ma safrane c'est très caractéristique.
Change impérativement le doigt d'allumage en même temps :15 euros
Changer le faisceau d'allumage peut être une bonne chose si il n'a pas été changé depuis longtemps et du coup les bougies aussi...
Didier
Espace II V6 GPL 1991 370 000 Km
Safrane I V6 GPL 1994 420 000 Km
Précédent: Espace II 2.1 TD 1992 280 000 Km - Express 1,6 D Ph2 220 000 Km - Express 1,6 D Ph1 220 000 Km - Super 5 Gt Turbo 250 000 Km - Renault 6 80 000 KM
Didier
terekB
bonjour les gars ,
merci pour tous ,désolé pour ce retard et cet absence du forum ( petits soucis passagés)
en effet c'était bien la tête d'allumage et le doigt d'allumeur .
encore un gros merci
bien cordialement
Merci pour ce retour.
